腾控JF700机房监控单元
标准19寸1U机箱(480x160x44mm) 220VAC供电输入 24VDC/0.2A电源输出 工业级ARM处理器 以太网RJ45 Modbus/TCP协议,以太网/串口透传 DB9 RS232 Modbus/RTU Slave固定波特率38400、1、 8 、N、地址1 3个可选RS232/485串口,Modbus/RTU Master/Slave/与TCP透传 16路开关量输入(其中8路与模拟量输入共用硬件) 8路开关量输出(继电器输出5A/220VAC/30VDC) 8路模拟量输入(0-5V或4-20mA可选) 电源、通讯指示灯
产品分类:品牌:
腾控
JF700机房监控单元是腾控科技专为机房监控开发的一体化机房监控单元。
它采用标准19寸1U机箱(480x160x44mm),220VAC供电输入,提供24VDC/0.2A或者正负12V,0.2A电源输出。这样可以对很多现场的传感器进行供电。
CPU采用32位工业级ARM处理器,48MHz时钟,32M RAM,4M NOR FLASH ,采用实时多任务操作系统,支持文件系统,BSD的网络协议栈。
1路以太网RJ45 ,支持Modbus/TCP协议。
1路 DB9 RS232 Modbus/RTU Slave固定波特率38400、1、 8 、N、地址1。可以完成软件的更新和升级。
3个可选RS232/485串口,Modbus/RTU Master/Slave/与TCP透传。
8路模拟量输入(0-5V或4-20mA可选),10位AD
电源、通讯指示灯
软件支持以太网口到串口的透明传输,可以作为3个以太网/串口转换器使用。
软件支持MODBUS 的桥接功能。支持各个串口作为MODBUS的主设备读取其所连接从设备的数据,放入系统的RAM,可以由MODBUS TCP协议从网口读取,也可以由MODBUS RTU协议从其他串口读取。
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
