Helmholz CAN BUS总线连接器
Helmholz CAN BUS总线连接器传输速率高达1Mbps,可直接插入到CAN站点的CAN接口(SUB-D型9针接口),总线电缆使用6路螺丝端子连接。可提供24V补充供电,并有90°垂直电缆进线和180°轴向电缆进线两种接线方式可供选择。
产品分类:现场总线 CAN
品牌:赫姆赫兹
德国Helmholz系统有限公司提供垂直进线和轴向进线的CAN Bus总线连接器,传输速率高达1Mbps。
CAN总线连接器上设置的拨动开关可以连接或断开终端电阻,将总线连接器设置为一个总线节点或总线终端来使用。拨动开关在总线连接器工作时也可同时操作。 90°垂直电缆进线CAN总线连接器引脚分配: 180°轴向电缆进线CAN总线连接器引脚分配: 特点: 产品描述 产品型号 CAN总线连接器90°电缆进线,不带额外接口 700-690-1BA12 CAN总线连接器90°电缆进线,带额外接口 700-690-1BB12 <span l
CAN总线连接器用于CAN Bus总线,用来将CAN站点同电缆的连接,该连接器具有结构完善、安装快速的特点,并内置终端电阻。总线连接器可直接插入到CAN站点的CAN接口(SUB-D型9针接口),总线电缆使用6路螺丝端子连接。
当总线连接器作为一个总线节点时,拨动开关在“OFF”位置,终端电阻不被使用,传入的总线和传出的总线相互连接。当总线连接器作为一个总线终端时(在总线的第一个和最后一个站点),拨动开关在“ON”位置,终端电阻被接入总线。
CAN总线连接器可提供24V补充供电,并有90°垂直电缆进线和180°轴向电缆进线两种接线方式可供选择。
A1 = CAN 低 = Sub-D型接口第2位
B1 = CAN 高 = Sub-D型接口第7位
C1 = CAN 接地 = Sub-D型接口第3位
接地 = SUB-D型接口第6位
CAN V+ = SUB-D型接口第9位
金属层屏蔽外壳
提供24V补充供电(仅限90°)
紧凑设计没有松散部件
90°和180°电缆进线
集成终端电阻
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
