E+H Micropilot M FMR250物位变送器
连续的非接触式固体物位测量仪表。 经济的4 - 20 mA 两线制技术.
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
连续的非接触式固体物位测量仪表。
经济的4 - 20 mA 两线制技术。
优点
● 经济的两线制技术:
采用两线制技术,有效的降低布线成本,且易于实现与现有系统的集成.
● 非接触式测量
测量几乎不受介质特性影响.
● 通过数文引导式菜单轻松进行现场操作.
● 通过Endress+Hauser的操作软件便于进行仪表调试、文件编制和故障诊断.
● 内置空气吹洗接口,可用于粉尘严重或介质易于粘附的场合.
● 最大测量范围70 m (230 ft).
● 适用的最高过程温度可达200 °C (392 °F).
● 支持HART 或PROFIBUS PA以及FF基金会现场总线协议.
● 可选远程显示和操作单元
● 用于物位监测(MIN, MAX) ,符合 IEC 61508/IEC 61511-1标准的要求,通过了SIL 2 认证
应用领域
Micropilot M可用于对粉末及颗粒状固体物料进行连续的非接触式物位测量,也可对液体进行物位测量。
测量不受粉尘,进料噪声,温度分层和气体分层的影响。
典型的应用领域:
● 粉尘严重的高固料仓(如水泥生料或动物饲料)中的物位测量
● 可用于温度高达200 °C (392 °F)的测量场合, 如熟料或飞灰。
● 可对具有强研磨作用的固料进行物位测量,如铁酸盐
喇叭尺寸为DN80或DN100的FMR250,适用于所有的标准应用场合,尤其适用于小尺寸安装短管的测量场合。
喇叭尺寸为DN200 或 DN250的FMR250,采用抛物面喇叭,波束角只有4° 或 3.5°,可用于多种测量场合
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
