科昊 3351C系列 压力变送器
3351C系列数字化智能压力/差压变送器是厦门科昊公司集多年行业制造经验自主研发生产的多功能数字化智能仪表
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:科昊
3351C系列数字化智能压力/差压变送器是厦门科昊公司集多年行业制造经验自主研发生产的多功能数字化智能仪表,采用世界先进、成熟、可靠的电容传感器技术基础上,结合先进单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计制造而成;CPU采用十六位单片机,其强大的功能和高速的运算能力保证变送器的优良品质,软件运用了数字信号处理技术,使其具有优良的抗干扰能力及零点稳定性,具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)与温度自动补偿能力(TSC);强大的界面功能无需手操器就能保证良好的交互性,液晶表头能够数字显示压力、温度、电流三种物理量,以及0-100%模拟指示,按键操作能在无标准压力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等等基本参数设置,并且可以重新对变送器进行标定,极大范围地方便了现场调试;串行通讯口通过专用转换模块,将其转换成DC4-20mA电流信号输出,也可通过HART协议(RS485模块)实现远程传输设定和监控,直接跟上位机(二次显示控制记录仪表、人机界面、工控机、电脑、工业局域网)等连接,主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、差压、液位、流量等参数,包括表压、绝压、差压三种类型。广泛应用于石油、治金、化工、电力、轻工、机械和环保等领域。
主要技术参数:
测量介质:液体、气体、蒸汽
测量精度:±0.2%-±0.25%,
测量范围:-100Pa-40Mpa
线性输出0.075至±0.1%量程比为1:1
数字精度:±0.05%
电源电压:12V-45VDC,一般为24VDC
电源连接:电缆、航空插头、赫斯曼插件
环境温度:-40℃- 85℃
环境湿度:0-95%
输出信号:4-20MA
或者HART(RS485通讯接口,自带通讯键盘无需手操器)
稳定性: 0.25% 60个月
启动时间:≥0.2秒
隔离膜片:316L不锈钢、哈氏合金、蒙乃尔合金
产品重量:2.7Kg
振动频率:0-200Hz
防护等级:IP67
连接过程:孔1/2NPT或者1/4NPT
产品选型:
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
