ABB ACS 2000 中压变频器
ACS 2000通用型变频器提供了简单、可靠的电机控制,适于范围广泛的应用。它可靠性高,安装便捷,调试快速,使用户成本得以降低。 ACS 2000可用于电网电压6.0 - 6.9kV直接电网连接的标准感应电机的调速改造,也适用于通过简单的双绕组输入隔离变压器以满足不同的网侧电压场合。
产品分类:中高压变频器 电流源型 电压源型 高压变频器配件 交-交变频器 其它 I/O扩展卡 主控板 驱动板 操作面板 整流模块 功率模块 通讯模块 端子排 制动单元 制动电阻 电抗器 风机/风扇 滤波器
品牌:ABB
产品特性:
●适于直接电网连接或带输入隔离变压器应用
●直接电网连接(无变压器)应用为用户降低成本
●有源前端(AFE)降低网侧谐波含量的同时,进行功率因数校正和无功补偿
●更简单的变频传动系统集成
●三进三出的布线技术使得安装快速、方便
●适用于新的或现有的感应电机
●高可靠性,低维护成本
●直接转矩控制(DTC)提供精确、可靠的过程控制
技术参数:
变频器类型:VSI、电压源型逆变器
典型应用:泵, 风机, 传送带, 挤出机, 搅拌机, 压缩机, 研磨机, 适用于现有电机的改造
典型系统图 :
变频器冷却方式 :空冷(A)
功率范围 :A: 315 千瓦 - 800 千瓦
输入部分 :高压 IGBT: 有源前端 (AFE) 用于双绕组输入隔离变压器或直接电网连接
输出部分 :高压 IGBT: 5电平VSI, 9电平输出波形
输出电压 :6.0 千伏 - 6.9 千伏
最高输出频率 :75 赫兹
弱磁 :>15 赫兹(最高1:5)
特点及优点 :
- 可实现直接电网连接或连接至一个单独的输入隔离变压器
- 整个速度范围内的恒定的电网功率因数
- 无功补偿
- DTC (直接转矩控制)
- 无熔断器
可选项举例 :
- 冗余风机
- 用于监控的扩展I/O接口
- 丰富的现场总线接口
电机类型 :感应电机
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
库马克 ES580L F7低压变频器
