卡博菲 CF54标准桥架
卡博菲 CF54标准桥架内径高度50,宽度50至600不等,长度3米,可根据实际剪切。所有桥架的水平弯通,变径和三通等,都可以由客户结合现场情况就地制作完成,所需工具为Cablofil的专用剪线钳。并采用连接件CE25/CE30和M6螺栓加以固定,连接附件的表面处理类型需和电缆桥架相同。
产品分类:电气连接 其它
品牌:罗格朗
CABLOFIL® CHINA
STEEL WIRE CABLE TRAY
“卡博菲”(中国)CABLOFIL®
金属网格式电缆桥架
电力、通讯电缆布线规范
1). 范围
Cablofil® 金属网格式电缆桥架的材料和性能符合本规范
2). 概述
A). 电缆桥架原材料为钢丝,经焊接后成型,最后进行表面处理。
B). 表面处理
i). 电镀锌(BSEN 12329-2000 2级)适用于室内安装;
ii). 热镀锌锌层厚度(BS 729)在60到80微米之间;
iii). 不锈钢( AFNOREZ CND 17.2 /AISI 316L)
C). 网格式电缆桥架规格(宽度和高度)
i). 电缆桥架的尺寸是指桥架内部尺寸
ii). 桥架高度为 30mm, 54mm, 80mm, 105mm 和 150mm
iii). 桥架宽度为30mm 和 54mm的,其宽度为50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm 450mm, 500mm和 600mm
iv). 桥架高度为105mm和150mm的,其宽度为100mm, 150mm, 200mm, 300mm 400mm 和500mm
v) 所有电缆桥架的长度为3005mm
3). 规格
a). 金属网格式电缆桥架由纵横两向钢丝组成,最小钢丝直径为:
4mm直径用于宽度不超过150mm的桥架
4.5mm直径用于宽度为200mm的桥架
5mm直径用于宽度为300mm的桥架
6mm直径用于宽度为400mm,450mm,500mm,600mm的桥架
b). 桥架两侧的顶部钢丝采用“T形焊接”形成安全边缘。
c). 桥架的每个网格尺寸为50mm×100mm
d). 所有桥架的水平弯通,变径和三通等,根据使用说明书,都可以由客户结合现场情况就地制作完成,所需工具为Cablofil® 的专用剪线钳。并采用连接件CE25/CE30和M6螺栓加以固定,连接附件的表面处理类型需和电缆桥架相同。
e). Cablofil® 电缆桥架可以由快速连接件或普通连接件拼接,或者是这些连接件的组合(例如宽度大于300mm的桥架,需使用CE25、ED275附件)
f). 桥架的安装方式分为吊装、墙侧安装、地板下或电缆沟安装。支撑件最大安装间隔为2.5m,并且不得超过厂商所规定的电缆桥架最大承载负荷。
g). 所有焊接处的平均最小抗拉强度为500公斤
4). 测试,认证及合格证书
a). 根据欧洲标准CEI/61537,桥架的承载和变形特性须经测试,并公布结果。
b). 须通过独立的测试确定支撑件是否适用于Cat6 数据电缆。
c). 应根据E30/E90标准执行耐火测试。
d). 连接件的电流连续性,须采用已知的方式和结果进行测试。
CF 54 |
..54 mm |
..50 - 600 mm |
..3 m |
罗格朗建筑节能、建筑智能化产品推广会在陕西省西安市隆重召开
2011年全国经销商大会“新纪元”圆满落幕
卡博菲2011年全国经销商大会圆满落幕
数据缆和动力缆布线的创新之选:卡博菲网格式桥架
国标GB 50174-2008推荐卡博菲方案
