产品选型
瑞士佳乐CARLO接近开关CA18CLF08PA
CA18 和 CA30 CAN/CAF 传感器非常适合需要可靠测量或监测固体材料或流体的各种应用。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
Cartlo Gavazzi 以具有出色电磁抗扰度的 TRIPLESHIELDM 电容式接近传感器而闻名。 现在,门槛提高了。 新系列 CA18 和 CA30 CAN/CAF 电容式接近直流传感器具有多项重大升级,包括卓越的电磁抗扰度和具有稳定性指示的精细灵敏度调节。 传感器有齐平或非齐平、电缆或插头版本,具有 NPN 或 PNP 输出类型以及 NO 和/或 NC 输出功能。 它们具有灰尘或温度报警功能。
这些传感器采用经 ECOLAB 认证的传感器外壳,防护等级达到 IP69K 标准,非常适合在高温、刺激性化学品、蒸汽和高压清洁环境中进行可靠检测。
产品特点:
最高 EMC 性能
IP69K-顶级防护
ECOLAB 认证
增强的传感开销
改进的灰尘和湿度补偿
认证:CE(EN 60947-5-2) cULus (UL 508) ECOLAB 认证
可互换的外壳长度
粉尘报警输出
温度报警输出
稳定性指示
产品规格:
产品类型:M18-DC 三重防护
连接方式:2m电缆;M12插头连接
螺纹尺寸(mm):M18×1×46.5
感应频率:30 Hz
额定工作电压:10-40VDC
电压降:≤ 2.5VDC
保护等级:IP67
短路保护(S),极性保护(P),暂态保护(T)
输出电流:< 200mA
外壳材料:热塑性聚酯
工作温度:-25℃至 +80℃
LED状态指示灯:黄色
认证/标准:CE-UL-CSA
可选型号:
齐平安装,感应距离(Sn):3-8mm(可调)
CA18CLF08NA,CA18CLF08NAM1
CA18CLF08PA,CA18CLF08PAM1
非齐平安装,感应距离(Sn):3-12mm(可调)
CA18CLN12NA,CA18CLN12NAM1
CA18CLN12PA,CA18CLN12PAM1
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
