Carlo Gavazzi瑞士佳乐 EI1808PPCSS 3线式接近开关
2013/7/30 9:30:20
Carlo Gavazzi瑞士佳乐EI1808PPCSS,3线式接近开关
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:佳乐
外型尺寸:M18*38MM
感应频率:10HZ
感应距离:8MM
额定工作电压:20-24VDC
压降工作电压:小于等于10VDC
保护等级:IP67
短路等级,极性保护,暂态保护:PST
输出电流:小于200MA
外壳材料:耐高温聚脂
工作温度:负25度至正85度
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL/CSA
EI1808NACS-6M:IND PROX SS M18 NA NC, 6M CAB
EI1808NPCPL:IND PROX PL M18 NPN NC,CAB
EI1808NPCPL-1:IND PROX PL M18 NPN NC,PLUG
EI1808NPCPS:IND PROX PL M18 NPN NC,CAB
EI1808NPCPS-1:IND PROX PL M18 NPN NC,PLUG
EI1808NPCSL:IND PROX SS M18 NPN NC,CAB
EI1808NPCSL-1:IND PROX SS M18 NPN NC,PLUG
EI1808NPCSL6421:84.717.822 IND PROX STEEL 9M CAB
EI1808NPCSS:IND PROX SS M18 NPN NC,CAB
EI1808NPCSS-1:IND PROX SS M18 NPN NC,PLUG
EI1808NPOPL:IND PROX PL M18 NPN NO,CAB
EI1808NPOPL-1:IND PROX PL M18 NPN NO,PLUG
EI1808NPOPL-10M:IND PROX PL M18 NPN NO,CAB
EI1808NPOPS:IND PROX PL M18 NPN NO,CAB
EI1808NPOPS-1:IND PROX PL M18 NPN NO,PLUG
EI1808NPOPS2.2M:IND PROX PL M18 NPN 2.2M CAB
EI1808NPOPS2.8M:IND PROX PL M18 NPN 2.8M CAB
EI1808NPOPS3.3M :IND PROX PL M18 NPN NO,CAB
EI1808NPOPS4.3M:IND PROX PL M18 NPN 4.3M CAB
EI1808NPOPS4.5M:IND PROX PL M18 NPN NO,CAB
EI1808NPOPS4.8M:IND PROX PL M18 NPN 4.8M CAB
EI1808NPOPS-5.3:IND PROX PL M18 NPN NO 5.3M CA
EI1808NPOPS5.5M:IND PROX PL M18 NPN NO,CAB
EI1808NPOSL: IND PROX SS M18 NPN NO,CAB
EI1808NPOSL-1:IND PROX SS M18 NPN NO,PLUG
EI1808NPOSL1718:IND PROX 1M CAB/PLUG AMP. PULUP
EI1808NPOSS:IND PROX SS M18 NPN NO,CAB
EI1808NPOSS-1:IND PROX SS M18 NPN NO,PLUG
EI1808NPOSS-10M:IND PROX SS M18 NPN NO 10M CAB
EI1808NPOSS-5M:IND PROX SS M18 NPN NO,CAB
EI1808NRCPL:IND PROX PL M18 NPN NC,CAB
EI1808NROPL:IND PROX PL M18 NPN NO,CAB
EI1808NROPL10M:IND PROX PL M18 NPN NO,10M CAB
EI1808NROPL6415:IND PROX FOR RYKO 2M CAB
EI1808PPCPL:IND PROX PL M18 PNP NC,CAB
EI1808PPCPL-1:IND PROX PL M18 PNP NC,PLUG
EI1808PPCPS:IND PROX PL M18 PNP NC,CAB
EI1808PPCPS-1:IND PROX PL M18 PNP NC,PLUG
EI1808PPCSL:IND PROX SS M18 PNP NC,CAB
EI1808PPCSL-1:IND PROX SS M18 PNP NC,PLUG
EI1808PPCSL1673:IND PROX SS M18 PNP CAB AMPSTIK
EI1808PPCSL6421:84.717.819 IND PROX STEEL 9M CAB
EI1808PPCSS:IND PROX SS M18 PNP NC,CAB
EI1808PPCSS-1:IND PROX SS M18 PNP NC,PLUG
EI1808PPOPL:IND PROX PL M18 PNP NO,CAB
EI1808PPOPL-1:IND PROX PL M18 PNP NO,PLUG
EI1808PPOPS:IND PROX PL M18 PNP NO,CAB
EI1808PPOPS-1:IND PROX PL M18 PNP NO,PLUG
EI1808PPOS1531:IND PROX HIGH EMC IMMUNITY
EI1808PPOS1531X:IND PROX HIGH EMC IMMUNITY
EI1808PPOS1690:IND PROX HIGH EMC SHIELD CAB
EI1808PPOSL: IND PROX SS M18 PNP NO,CAB
EI1808PPOSL-1: IND PROX SS M18 PNP NO,PLUG
EI1808PPOSS: IND PROX SS M18 PNP NO,CAB
EI1808PPOSS-1: IND PROX SS M18 PNP NO,PLUG
EI1808PPOSS-10M: IND PROX STEEL M18 PNP NO,CAB
EI1808PPOSS1584:IND PROX SS M18 PNP NO 5M SHIELD CAB
EI1808PPOSS158410M:IND PROX SS M18 PNP NO 10M SHIEL CAB
EI1808PPOSS15842M:IND PROX SS M18 PNP NO 2M SHIELD CAB
EI1808PPOSS-4M:IND PROX SS M18 PNP NO 4M CAB
EI1808PPOSS-5M:IND PROX SS M18 PNP NO,CAB
EI1808TBCPL:IND PROX PL M18 SCR NC,CAB
EI1808TBCPL-6:IND PROX PL M18 SCR NC,PLUG
EI1808TBCPS:IND PROX PL M18 SCR NC,CAB
EI1808TBCPS-6:IND PROX PL M18 SCR NC,PLUG
EI1808TBCSL:IND PROX SS M18 SCR NC,CAB
EI1808TBCSL-6:IND PROX SS M18 SCR NC,PLUG
EI1808TBCSS:IND PROX SS M18 SCR NC,CAB
EI1808TBCSS-6;IND PROX SS M18 SCR NC,PLUG
EI1808TBOF31562:IND PROX SS M18 PLUG PRIVLABEL
EI1808TBOFS-3:IND PROX SS M18 SCR NO,PLUG
EI1808TBOPL;IND PROX PL M18 SCR NO,CAB
EI1808TBOPL-6:IND PROX PL M18 SCR NO,PLUG
EI1808TBOPS:IND PROX PL M18 SCR NO,CAB
EI1808TBOPS-6:IND PROX PL M18 SCR NO,PLUG
EI1808TBOSL;IND PROX SS M18 SCR NO,CAB
EI1808TBOSL1591;IND PROX SS M18 SCR ÖLFLEX VERM
EI1808TBOSL-6:IND PROX SS M18 SCR NO,PLUG
EI1808TBOSS;IND PROX SS M18 SCR NO,CAB
外型尺寸:M18*38MM
感应频率:10HZ
感应距离:8MM
额定工作电压:20-24VDC
压降工作电压:小于等于10VDC
保护等级:IP67
短路等级,极性保护,暂态保护:PST
输出电流:小于200MA
外壳材料:耐高温聚脂
工作温度:负25度至正85度
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL/CSA
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
