昆仑中大 KZD 多通道数字智能仪表
KZD多通道数字智能仪表与各类传感器、变送器配合,可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、记录、转储、通讯和控制。最多4通道测量输入,适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等类型的信号。 ♦ 4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,可记忆最近6次报警的通道、时间、报警方式。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:昆仑中大
KZD多通道数字智能仪表
外形A-
160(W)×80(H)×150(L)
面板形式
H
横式
2通道仪表
3通道仪表
4通道仪表
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T
热电阻pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
直流电压(0~50)V、(1~5)V 顺序表示第1,2,3,4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明)
直流MV(订货注明范围)
报警点数量(注1)
T□
T0:无报警 T1~T4:1~4点报警
A0无输出
A1电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
A2 电压输出(0~5)V、(1~5)V
A3 电压输出(0~10)V 变送输出 (独立供电,全隔离。12位D/A,误差小于±0.2%)
双变送则同时写两个代码
A4其它输出
B0无外供电源
B1外供 24V DC,误差小于±5%,50mA外供电源
B2外供 12V DC,误差小于±5%,50mA
S0无通讯接口
S1RS-232接口通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99,应答延迟小于500μs)
S2S-485接口
仪表电源220V AC
USB转储接口
USB
不带可省略
打印功能
P
P表示带打印功能
非标准功能
N
N表示非标准功能
注1:三、四输入通道的仪表只能提供2点报警。
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
