昆仑中大 KL系列 铠装热电偶
铠装热电偶是一种温度传感器,它比装配式热电偶直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电偶无法安装的场合,我公司生产的KL系列铠装热电偶采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:昆仑中大
铠装热电偶是一种温度传感器,它比装配式热电偶直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电偶无法安装的场合,我公司生产的KL系列铠装热电偶采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
铠装热电偶外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电偶具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
铠装热电偶可用于测量-200-600℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表连接使用,由于铠装热电偶具有良好的电输出特性,可为显示仪表、记录仪、调节仪、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化信号。
● 工作原理
铠装热电偶工作原理:在温度作用下,热电阻丝的电阻随之变化而变化,显示仪表将会指示热电偶产生的电偶值所对应的温度值。
● 主要技术指标
热电偶感温元件100℃时的电偶值(R100)和它在0℃时的电偶R0比值:(R100/R0)
分度号Pt100:A级 R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
热电偶在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻gt;100MΩ。
热电偶在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电偶gt;100MΩ。
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
