昆仑中大 KZW-KT-T 数字输出型温度变送器
2011/9/10 20:12:36
产品简介: KZW-KT-T温度变送器是我公司为提高国内工业控制的智能化,信息化. 特引进德国先进技术而开发的高性能温度变送器.同一变送器可接多种输入信号.便于客户现场操作和使用.可广泛适用于电力,石油,建材,科研等
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:昆仑中大
数字输出型温度变送器
产品简介: KZW-KT-T温度变送器是我公司为提高国内工业控制的智能化,信息化. 特引进德国先进技术而开发的高性能温度变送器.同一变送器可接多种输入信号.便于客户现场操作和使用.可广泛适用于电力,石油,建材,科研等行业的温度测量. 产品特点: 智能型温度变送器可通过上位机通讯或手持器,对变送器的型号,分度号,量程进行远程信息管理,组态,变量监测,校准和维护功能;用户自定义测量范围设定和扩展设定采用特殊密封结构,因此耐震,耐湿,适合在恶劣的现场环境安装使用技术参数: 测量范围 温度(温度线性传输),电阻和电压。测量范围 变送器测量范围的变化取决与传感器连接模式和输入信号,输入类型。输出信号 模拟量4~20mA 叠加HART协议 。报警信号 低于测量下限 输出降至3.8mA, 高于测量上限 输出升至20.8mA,传感器损坏:传感器断路(热电偶TC除外) 输出为3.8mA。线性化、传输特征 温度线性化、电阻线性化、电压线性化输入电流≤3.8mA 电流限制 ≤20.8mA 延迟开关 4s(上电过程中la=3.8mA
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
