昆仑中大 KZJ-K高精度军品专用压力变送器
昆仑中大KZJ-K高精度军品专用压力变送器使用激光调阻温度补偿,使用温域宽;抗过载抗冲击能力强,抗干扰能力强;抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质;过压过流保护电路;防浪涌电压,反向极性保护;进口扩散硅或陶瓷。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:昆仑中大
KZJ-K高精度军品专用压力变送器
技术参数 |
量 程 |
0~60MPa内任量程,最小量程为 5kPa(扩散硅压力传感器) 0~10MPa内任量程,最小量程为 30kPa(陶瓷压力传感器) |
测量精度 |
A级:± 0.1%F.S B级:± 0.2%F.S(扩散硅压力传感器) A级:± 0.2%F.S B级:± 0.25%F.S(陶瓷压力传感器) |
介质温度 |
- 30℃~+85℃ |
环境温度 |
- 20℃~+85℃ |
供电电压 |
DC 24V(12V~32V) |
负载能力 |
电流输出型≤ 500Ω;电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω(DC 24V供电时) |
非 线 性 |
± 0.2%F.S |
迟滞性与可重复性 |
± 0.1%F.S |
长期稳定性 |
± 0.1%F.S/y |
热力零点漂移 |
± 0.02%F.S/℃ |
响应时间 |
≤ 100ms |
最大工作压力 |
2倍量程 |
接线端子 |
过程连接 |
M20× 1.5外螺纹 /DN25法兰连接 /其他 |
外部零件材料 |
普通不锈钢 /316不锈钢 |
壳体材料 |
普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外壳 |
防护等级 |
IP 54 |
选型 |
KZJ-K |
产品系列代号 |
O |
不防爆型 |
B |
防爆型 |
H |
标准霍斯曼 |
A |
电流输出 |
V 提交 风道式高温湿度传感器 经济型壁挂4-20ma温湿度传感器 3151数字化电容压力变送器 防爆一体化温度传感器 一体化数显温度传感器 |
