HONEYWELL美国霍尼韦尔H7030A1000温湿度度传感器
室内湿度/温度组合式传感器是将电容式相对湿度传感器与Pt1000, 20KΩ NTC温度传感器合装在一个外壳内。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:霍尼韦尔
产品概述:
这些传感器均可用于室内空调装置的控制技术和报警监测。
H7015B是风管式湿度、温度传感器合二为一的产品,
其中湿度传感器为电容式,温度传感器的阻值特性为PT1000,NTC20等
H7508室外温湿度传感器是将电容式相对湿度传感器与PT1000,
BALCO500或NTC20Ω温度传感器组合在一起,装在同一个外壳内。
H7508可用于商用大楼或工业厂房中控制,指示或报警监测。
温度传感器阻值特性为PT1000,BALC0500或NTC20Ω温度测量范围广泛。
相对湿度传感器特性为电容式。
特殊的外壳设计能满足各种室外应用的要求。
产品规格:
测量范围:湿度:0-100%,温度:-20~85°C或-10~60°C
电源:12或24VDC
输出:4-20mA(二线)
湿度传感器:HIH3610
温度传感器:PT1000
精度:湿度±3%RH;温度±0.3°C
防护等级:IP30
外壳:ABS
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
