昆仑中大 KZY-K-HAG高温压力变送器
2010/12/13 0:00:00
昆仑中大KZY-K-HAG蓝宝石高温压力变送器由单晶绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000℃以内),对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性,蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,此元件无P-n漂移,可应用于各种环境场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
KZY-K-HAG蓝宝石高温压力变送器
◇ 概述:
KZY-K-HAG蓝宝石高温压力变送器,由单晶绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000℃以内),对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性,蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,此元件无P-n漂移,可应用于各种环境场合。
传感器由双膜片组成,钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。在压力作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅-蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。电桥电路将电桥的失衡信号,转换为电压信号输出。 |
◇ 主要技术指标:
■ 型号:KZY-K-HAG蓝宝石高温压力变送器
■ 压力形式: 表压/绝压/正负压
■ 量程:0~4KPa至0~260MPa
■ 介质:适合钛合金和不锈钢的各种高温液体和气体
■ 精度:0.1级 0.2级 0.3级
■ 供电:24VDC
■ 输出:4mA~20mA/0mA~10mA 1V~5V/0V~5V
■ 负载电阻:R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压,RD为电缆内阻
■ 过载能力:300%FS
■ 响应时间:《1ms
■ 接口:M20*1.5螺纹或用户自选.
■ 温度:-40~200℃
■ 防爆等级:本安型ExiaIICT6
◇ 特点:
■ 温度范围测量宽
■ 温度误差极小
■ 高精度、高稳定性
■ 重量轻、性价比高
■ 品种齐全(表压、绝压、负压)
■ 发电厂、核电站
◇ 典型应用:
■ 航空航天领域
■ 航海及造船行业
■ 石油、化工行业
■ 工业现场过程压力控制
■ 油田压力测量
■ 供压力变送器组装选用
■ 高精度数字压力校验仪
■ 各种科研所的实验室设备
◇ 外型尺寸及安装方式:
根据测量介质的温度范围不同,所加散热片数量不等,所以外形尺寸会有些区别。
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
