产品选型
HONEYWELL美国霍尼韦尔ML7425A3013电动阀门执行器
安装方便快捷。无需连杆。 准导管式接线连接。无需调整。
产品分类:
执行机构 电动执行器
品牌:
霍尼韦尔
HONEYWELL美国霍尼韦尔ML7420A6033/ML7421B1023/ML7425A3013电动阀门执行器
产品概述:
ML7420A执行器适用于霍尼韦尔HVAC阀门,内带一个选择正反作用插头
用于提供模拟输出0-10Vdc或 2-10Vdc的调制控制。
ML7425A,B是弹簧返回的执行器。
产品特性:
安装方便快捷。无需连杆。
准导管式接线连接。无需调整。
阀门定位准确。低功耗。
高的关断压力。终端推力限位开关。
0-10Vdc或2-10Vdc信号输入。带位置反馈信号输出。
正反作用可选。同步马达。防腐设计。
免维护。电器特性。
产品规格:
防护等级:IP54
电源:24Vac(正负15%)50Hz/60Hz
功耗: 7VA最大(24Vac)
轴杆推力:600N
执行器行程:20mm
输入信号:0-10Vdc或2-10Vdc
信号源输出阻抗:1千欧姆
负载 最大:1mA
环境温度:负10°C至50°C
储存温度:负40°C至70°C
最大阀介质温度:150°C,
介质温度超过150°C,需用高温组件43196000-001/002,温度范围扩展到 220°C
湿度:5-95%相对湿度(无结露)
隔离:保护等级(24Vac)
认证标志:UL94-5V防火符合CE要求
电缆接口:两个标准的开孔位于执行器壳上
材料:壳ABS-FR塑料
基座:PGTP-FR塑料
支架:铸造铝
重量:1.3公斤
附加描述:控制作用是可逆的。通过使用可用插头可以定义执行器参数
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
