WAGO picoMAX系列PCB连接器
2010/12/8 10:30:52
WAGO picoMAX系列PCB连接器将接线功能和弹簧式孔型连接器结合在一个组件中。“导电性”功能被完全隔离,并在另一个组件中实现。高度和宽度分别仅为17.7mm和12.4mm(2091)系列。连接器的夹持弹簧采用S型笼式弹簧原理,适于连接各种类型导线。
产品分类:电气连接 PCB连接器
品牌:万可
“少即是多”,这句话用来描述新型picoMAX PCB连接器系列实在是再恰当不过了。WAGO为此研发出一种新型连接器接触系统。它将接线功能和弹簧式孔型连接器结合在一个组件中。“导电性”功能被完全隔离,并在另一个组件中实现。通过这种方式可以节约材料、降低组装高度、提供高度可靠的连接系统。
picoMAX®是WAGO最新推出的接插式连接器系列,它包括针型和孔型连接器以及接插式PCB接线端子。该产品系列高度灵活、连接可靠抗振动,外形紧凑,操作简单,且拥有可充分提高市场竞争力的超高性价比。
该系列成功的关键在于新型接触系统,该接触系统仅由导电组件和弹簧组件构成。其中,镍镉弹簧钢材质的夹持弹簧发挥了双重作用:一方面,弹簧将所连导线压紧在接触片上,另一方面,又在孔型连接器和针型连接器连接时对针施加了压力。接触片采用电解铜代替铜合金,材料截面积及长度均得到了降低,从而使材料的节约成为可能。
picoMAX 系列由于接触系统设计简单,因此与其它产品相比外形极为紧凑。孔型连接器几乎可以全部嵌入到针型连接器中,从而使得高度和宽度分别仅为17.7mm和12.4mm(2091)系列。连接器的夹持弹簧采用S型笼式弹簧原理,适于连接各种类型导线,且操作方式一如既往的简便:单股导线和加有冷压接头的细多股导线均可直接插入。整个产品系列都带有彩色推压键,使得无需工具也可接线。该系列的针型和孔型连接器能够彼此锁定,进而避免被无意中分离。为了防止错误接插,可以在连接器表面做出标记,即使连接器已经安装在穿墙式开孔中,也可添加标记。孔型连接器可并排组接,且不损失极数,进而可将一个针型连接器的不同功能分隔开。由于连接器的坚固构造和接触系统的特殊设计,所以其可以抵抗住加速度达16g(相当于赛车绕过弯道的四倍高)的振动冲击。picoMAX®的两个系列9月起即可供货:2091系列,间距3.5mm,适于1.5 mm2导线,2092系列,间距5和7.5mm,适于2.5 mm2导线,两个系列产品均可采用波峰焊接和回流焊接技术。
另一个特殊的产品类型是接插式PCB接线端子 "picoMAX eCOM"。该接线端子使用起来同普通PCB接线端子一样,却几乎具有接插式连接器系列的所有优点。通过取消焊针外壳设计,接线端子高度得到了进一步降低。接线端子可根据需要在焊接之后与焊针分离,此时,没有外壳的焊针依然焊接在PCB板上。该类型产品拥有极其出色的性价比。
背景:传统接插式连接器系列的孔型连接器往往需要在接触系统中采用高强度的铜合金,因为弹簧式组件必须还能够导电。然而,铜合金的导电性比电解铜要明显小些。因此,要满足所需要的导电性就要采用更大的导线截面积。此外,若想使插孔接点达到所需的弹性,也要将接点加长。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
