威琅光伏交直流连接器 PST+RST
1. 实心(车加工)黄铜触头,镀银 2. 现场组装类型可满足多次重复布线 3. 负载下禁止断开
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:威琅
请观看产品介绍视频:
PV 连接器 PST 40i1 技术资料
额定电压: 1000V
污染程度: III
过压类型: 3
应用 ID(标识): A
保护等级: 二级
额定电流: 17.5 A- 1.5mm2
24.0A -2.5mm2
32.0 A- 4.0mm2
40.0 A- 6.0mm2
40.0 A- 10.0mm2
接线范围: 最小 1.5 mm2;最大 10.0 mm2
保护等级: IP65-IP68 (接插或带插头外盖)
3m 水深下 2 小时
连接技术: 压接连接
绝缘剥线长度: 13+1mm
工作温度: -40℃ - +85℃
紧固扭力矩: 对电缆线接头用 3-3.5Nm,以保证消除应力和紧密性
认证: 根据 VDE 标准 0126-3 的 TUV 认证
(光伏系统连接器)即将获得 VL 认证
注意: PST 连接器不允许在有负载情况下断开!
特点:
1. 实心(车加工)黄铜触头,镀银
2. 现场组装类型可满足多次重复布线
3. 负载下禁止断开
4. 少部分元件可用于整套系统和设施组装
5. 相同触头用于现场组装、工厂组装及安装
6. 可在整个温度范围内使用(由于降额曲线无限制) 高 IP 保护(IP68)
7. 牢固的设计
8. 可与竞争产品兼容
9. 导线横截面:1.5mm2-2.5mm2-4.0mm2-6.0mm2-10.0mm2
10. 大电流承载能力可达 40A
威琅电气可编程安全控制器samos® PRO COMPACT PLUS
广域铭岛携手重庆国家应用数学中心 深化产学研用全面合作
直播 | 强哥聊安全之-提高机械安全水平是否会降低生产效率?
直播 | 强哥聊安全之-您的设备如何保证安全
你知道如何在LEED、DGNB体系中获得更高评分吗?
