HBM QuantumX MX471 CANbus 数据采集模块
HBM QuantumX MX471 CANbus 数据采集模块带有4个独立的CAN 接口,并支持 CAN 信息的读取和写入。读取CAN信息并可以用作CAN网关,测量数据可以直接作为CAN 信息传输。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:产品介绍
通用,强大,灵活。这是大家选择 HBM QuantumX 放大器用于数据采集的主要原因。 MX471 数据采集模块 可以让你的系统完美地和 CAN 网路连接 — 让你从 高速 CAN 网路中获益,特别适合用于高速数据传输。
MX471 带有4个独立的 CAN 接口,并支持 CAN 信息的读取和写入。这意味着采用 MX471 ,你可以同步获取 CAN 信息。
MX471 CAN 网关用于发送信息
MX471 读取 CAN 信息并可以用作 CAN 网关,测量数据可以直接作为 CAN 信息传输。
从 MX471 强大的性能中获益:
- 4 个通道可以独立配置:输入/ 输出 (接收/发送)
- 高速 CAN / ISO 11898: CAN 2.0A/B, 标准/ 增强型识别器
- 独立可配置的波特率
- 可连接内部终端电阻
- CiA 标准兼容插头: 9-针 D-Sub (公插头)
用于信号输入 (接收):
- 多达128个信号,每秒最多接收 9,600 个信号
- 支持信号类型包括: 标准,, Mode dependent, Mode signal
信号输出 (传输):
- 多达 200 信号,每秒最多传输 4,800 信号
- 信号类型: 4 byte 信号 per PDO
Ethernet(以太网) TCP/IP 或 FireWire(火线) 用于模块的通讯接口,例如连接到数据记录仪或电脑上。放大器配置也非常简单,通过一个 DBC格式的描述文件. 软件带有一个n DBC 格式的数据库,可以为每个通道生成l.
CAN 是未来的趋势: 从现代测量技术中获益
CANbus 接口在汽车工业中和其他工业中日益流行 - 例如,工业自动化和测试应用领域。通过 MX471 CAN 模块可以轻松将 QuantumX 数据采集系统集成到 CAN 网络中.
采用 HBM QuantumX 数据采集系统,你可以得到极高的通用性和灵活性,并且,极高的精度和可靠性。 QuantumX 可以自动识别和处理不同传感器产生的数据类型. 而且,强大的软件包带有专业的功能,包括 可视化,处理和分析你的测试数据。
测试结果更容易理解,通过高速CAN 可以完美地嵌入到你的 CANbus 网络中。
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
