FOTEK台湾阳明BS-02P,BS-02N方型接近开关
FOTEK台湾阳明BS-02P,BS-02N方型接近开关,直流型都附有短路保护和极性反接保护回路 交流型都附有突波吸收回路可避免突波破坏 坚固结构-IP67,是用于各种环境 全机种附动作指示灯便于安装调整
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:阳明
BS-02P,BS-02N台湾阳明FOTEK方型接近开关
PS/PM系列近接感应器
产品特点:
直流型都附短路保护和极性反接保护回路
交流型都附突波吸收回路可有效防止突波破坏
坚固结构-IP67,适用于各种恶劣环境
全机种都附动作指示灯便于安装调整
BS-02N、BS-02P 特点:微动开关型
LS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
LS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
LS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
LS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
SP-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
SP-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
BS-02N 输出形式NPN 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-02P 输出形式PNP 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PP-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
PP-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
PP-08N 输出形式NPN 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC
PP-08P 输出形式PNP 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC
PS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
PS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
PS-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC
PS-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC
PS-08N 输出形式NPN 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
