兰宝 PR30系列金属圆柱形光电式传感器
2010/12/22 16:11:56
兰宝 PR30系列金属圆柱形光电式传感器通过了CCC、CE、UL、RoHS认证,采用专用IC制造,性能稳定,具有浪涌、逆极性、短路保护功能,镍铜合金外壳,防护等级IP67(IEC)。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:上海兰宝
金属圆柱形光电式传感器PR30系列
◆ 采用专用IC制造,性能稳定
◆ 具有浪涌、逆极性、短路保护功能
◆ 镍铜合金外壳
◆ 防护等级IP67(IEC)
安装方式:埋入式,非埋式
检测距离[mm]:50cm 100cm
电源电压:10…30V DC
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
外壳尺寸:M30*1.5*50 mm
反射方式:直接反射型
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
