西门子 3NE3336 半导体保护熔断器
3NE半导体保护熔断器优势一览 • 动作极为快速 • 独特的集半导体保护和线路保护于一体, 最大程度降底成本,空间和安装费用 • DIN导轨及其它特殊设计满足几乎所有应用需求 • 额定电流1-1200A • 高频率循环负载能力确保持久运行 • 具备aR、gR、gS保护特性
产品分类:低压电器 工控元器件 半导体器件
品牌:西门子
特点
3NE熔断器提供对变频器及软起动器的短路保护。
所有用于变频及传动装置的电源类半导体器件,比如二极管,晶闸管,
门极可关断晶闸管 (GTO) 都需要快速分断来保护,以达到它们的低热
效应。3NE 熔断器最为适合这种类型的应用要求(这些熔断器提供超
快速的半导体保护) 。
发生短路的故障情形如下:
• 内部短路:半导体器件故障引发变频器内部短路。
• 外部短路:负载故障引发变频器输出端的短路。
• 逆变器通讯故障:假如变频器控制系统在逆变模式时(通讯故障)
发生故障,则将会造成变频器在直流和交流供电系统间的短路。
熔断器在变频器回路中有多种连接方式。相保护熔断器可连接在三相
馈电回路负载侧,直流熔断器和支路熔断器可连接在变频器侧(如图
1至图6)对于中心抽头式电路接线方式,熔断器只可用在三相电流
回路的负载侧。
应用aR 型变频熔断器时, 变频器的过载保护 (可至额定电流的 3.5 倍)
可由常规保护装置来实现(如热过载继电器) ,对闭环控制的变频器
过载保护可通过限流装置来实现(通用熔断器除外) 。
gS型3NE1...-0熔断器除了适用于半导体保护外,还有电缆、导体、
母线的过载和短路保护功能,其它双功能3NE快速熔断器都为gR型特
性,只要3NE快速熔断器的额定电流符合In ≤Iz(DIN VDE 0100 430),
过载保护就可正常发挥作用。
当熔断器实现电缆、导体、母线的保护时,必经遵循DIN VDE 0100
规格型号:
3NE3432-0C |
3NE1436-2 |
3NE1227-2 |
3NE1332-3 |
3NE1022-0 |
3NE1438-3 |
3NE1020-2 |
3NE1020-2 |
3NE1022-0 |
3NE1227-2 |
3NE1332-3 |
3NE1436-2 |
3NE1438-3 |
3NE3432-0C |
3NE3626 |
3NE1438-0 |
3NE1331-0 |
3NE1334-3 |
3NE3232-0B
西门子风机6SY7000-0AB28 西门子安全继电器 西门子 S120变频器 传动进口备件-6SY7000 6SY7010 西门子 伺服模块 6SN1123-1AA00-0EA2 |
