波仕 OPT-CANL双纤CAN/光纤转换器
2010/12/28 15:12:28
波仕电子的双纤CAN/光纤转换器是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的双纤CAN/光纤转换器。波仕电子的OPT-CANL可以将CAN信号转换到到2根光纤进行双向传输,而且无需设置。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
一、用途
波仕电子的OPT-CANL无需任何设置!确保适合所有CAN通信软件!最高通信速率125Kbps。 波仕电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
波仕电子的OPT-CANL是最新一代CAN光纤通信产品,直接从CAN转换出2根光纤进行双向远程传输。OPT-CANL具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现CAN的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPT-CANL成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
OPT-CANL双纤CAN/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到CAN。OPT-CANL默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FC、ST头。OPT-CANL用2根光纤进行收发,必须两个OPT-CANL成对使用。
波仕双纤CAN/光纤转换器使用时用2根单模或者多模光纤接双方的光纤头,注意收-发交叉。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT-CANL的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
OPT-CANL
双纤/CAN口光纤转换器
单模多模通用
双纤、超小专利外形
OPT-CANL1
单纤/CAN口光纤转换器
单模多模通用
单纤、超小专利外形
波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
波仕OPT-CANL的CAN端是一个DB-9针座,注意CAN通信时建议要接地线(3脚)。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
用HUB实现CAN设备的环形网络通信 波仕卡RS-232/485转换器Model1503 波仕公司电话号码变更通知 武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市 波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505 |
