德国康佳特 conga-BM45嵌入式计算机模块
德国康佳特conga-BM45嵌入式计算机模块是最高性能com ExPress模块计算机,CORE TM 2DUO T9400 2.53Ghz,最高支持8G双通道DDR3内存,支持Intel AMT 4.0
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:产品介绍
产品特色
最高支持8G双通道DDR3内存
支持Intel AMT 4.0
产品详细资料
嵌入式计算机模块 conga-BM45
最高支持8G双通道DDR3内存
支持Intel AMT 4.0
尺寸标准: COM Express™ 基本型(95×125mm),类型Ⅱ连接器设计
处理器: Intel® Core™ 2 Duo T9400, 2.53 GHz (6M二级缓存, 1066 MHz FSB, 45nm), Socket MPGA479M
Intel® Celeron® 575, 2.0 Ghz, (1M二级缓存, 667 MHz FSB, 65nm), Socket mPGA479M
DRAM内存: 两个插槽, SO-DIMM DDR3 1067MHz, 最高达8 GByte
芯片组: 图形和内存控制器集线器:Intel® GM45/GL40 I/O控制器集线器:Intel® ICH9M-E
以太网: 集成 ICH9M-E内, 10/100/1000 LAN MAC + Intel® 82567 Phy, AMT 4.0 support
I/O 接口: 5 xPCI Express管线,PCE Express图形(PEGX16),2X串行ATA(AHCI),
支持RAID 0/ 1 / 5 / 10,1x EIDE (UDMA-66 /100)选项,
2 x Express 卡(使用2xUSB和2×PCI Express),8×USB2.0(EHCI),
PCI总线33MHz、版本2.3 ,LPC总线,I2C总线 (快速模式,400kHz,多主控),
电源遗失控制,温度控制提升
声音: 数字高质量音频接口支持多项音频编码器
图像: 移动式Intel®图形媒体加速器4500MHD,图形核心速度最高到533 MHz,
改进的图形和3D呈像效能,Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT 5.0)
支持OpenG: 2.0 以及 DirectX10, 支持双信道完整独立双显示
显示接口: 高效能硬件MPEG-2 译码, 支持WMV9(VC-1) 和 H.264 (AVC)
支持蓝光@40Mb/s, 硬件动态补偿
LVDS: 双 112Mhz LVDS 转换器,支持1x18, 2x18, 1x24, 2x24bit平板接口, VESA 和 开放式LDI映像,
分辨率: 从640x480 到 1920x1200, 透过 EDID/EPI/DisplayID 自动平板侦测
DisplayPort(DP) 支持三个 DisplayPorts 和 PCI Express 图形接口多路传输
1.62 Gb/s 和 2.7 Gb/s, 1/2/4数据信道, 8B10B 编码, 支持热插侦测, 支持HDCP
HDMI: 单通道 TMDS连接,只支持RGB
支持图像: CEA480i/p, 576i/p,720p,1080i/p模式和透过 dot clock计算器模式,
支持HDCP及HDMI讯号放大器
CRT接口: 300MHZ RAMDAC, 分辨率最高达QXGA
AUX 输出: 支持两个SDVO通道多路传输和PCI Express图形接口
TV-Out: 在板电视译码器,支持HDTV(420p, 720p 及1080i), 支持component和S-video
康佳特板控制器: 多阶段看门狗,非易失性用户数据存储,制造和主板信息,主板状态统计,
BIOS 设置数据备份,I2C总线(快速模式、400 KHZ、多主控),
电源遗失控制,温度控制提升
嵌入式BIOS功能: OEM标志, OEM CMOS默认值, LCD控制,显示自动检测,背光控制,
闪存更新,以AMIBIOS8® 为基础防护TPM 1.2/TCPA安全功能,
tor Hash,RSA密钥和随机数字
电源管理: ACPI 3.0 规格兼容带智能电池支持
操作系统: Microsoft®, Windows Vista, Windows XP, Windows XP embedded, Windows® CE 6.0, LINUX, QNX
功耗: 典型应用程序:TBDW@ 12V,请参阅手册了解详情,CMOS 电池备份
温度运行:0~+60℃ 存储:-20~+80℃,可提供延伸温度产品 -40℃~+85℃的宽温嵌入式计算机模块
湿度运行:10-90%r.h.非冷凝 存储:5-95%r.h.非冷凝
尺寸95x125 mm2 (3.74” x 4.92”)
康佳特扩展基于第13代英特尔酷睿处理器的COM-HPC计算机模块产品系列
康佳特 面向多功能嵌 入式客户端系统的高端平台
康佳特推出基于第13代英特尔酷睿处理器的新计算机模块
COM-HPC Mini引脚定义获PICMG COM-HPC委员会批准
英特尔解决方案--第11代英特尔酷睿
