铨盛 CPM系列电力品质分析电表
铨盛CPM系列多功能电力品质分析电表集合了高精度量测、显示、DI/DO远程控制、计算机联机及多种电力质量分析的多功能电力质量仪表;可量测显示超过52种电量及电力质量参数。在现今复杂的电力环境中,不但提供了基本电量量测(用电及供电)的功能,更提供有关的电力质量数据以供电力质量改善分析。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:铨盛
多功能电力品质分析电表
特色
- 产品介绍
- CPM系列集合了高精度量测、显示、DI/DO远程控制、计算机联机及多种电力质量分析的多功能电力质量仪表;可量测显示超过52种电量及电力质量参数。在现今复杂的电力环境中,不但提供了基本电量量测(用电及供电)的功能,更提供有关的电力质量数据以供电力质量改善分析。
- 本分析表所具备了DI/DO,可规划成多种功能,并可执行警报及远程监视控制功能。同时内建日期时间设定,可纪录各事件发生时间,以便分析及执行改善对策。
- 应用
- 马达控制盘的电量监控分电盘的电量及不平衡监控
- 电能管理及电费分摊系统电力质量分析
安规认证
1、 电力量测功能:可量测电压(V)、电流(A)、功率(W)、瓦时(WH)、频率(Hz)……等(符合IEC62053-21 class1)。
2、 LCD显示功能:可显示上述各项电力量测数值,及日期、时间
3、 键盘输入:具有四个按键,左、右、输入、模式
4、 电源控制功能:内建的寄电器可控制电源开关
5、 电源指示功能:可用来指示系统是否正常运作
6、 资料储存功能:可储存电表各项设定值,并于每15分钟记录1笔历史用电状态,可记录1个月资料量
7、 通讯功能:内建1组USB介面或1组Zigbee模组,做为对外通讯介面
8、 工作电压:AC90V~260V,50Hz/60Hz
9、 消耗功率:插座电源开启时为2W以下,插座电源开闭时为3W以下
10、 工作环境:温度范围0~60度,湿度范转最高80%
11、 储存环境:温度范围-20~70度,湿度范围最高80%
12、 电池使用寿命:2年以上
13、 电压量测范围:50V~350V
14、 电流量测范围:10mA~15A
15、 非挥发性记忆体容量:32K Byte
苏州铨盛 CS2-TM累积量/批量/瞬间量显示 控制器
苏州铨盛 CS1-TR(C)温度 显示表
苏州铨盛 CS2-F 5 位数 频率 控制器
苏州铨盛 CS1-F 5 位数 频率表
铨盛推出CS1/CS2/VAM 系列 显示控制器
