艾默生 Mentor MP直流驱动器
艾默生新推出的Mentor MP直流驱动器集成了智能交流驱动器 Unidrive SP 的控制平台,最高支持20A的电机磁场,可选FXMP25扩展至25A。对于磁场电压极低、磁场电流大于25A的旧式电机,Mentor MP自身带有磁场模式,可用作磁场控制器。完全符合RoHS并通过全球认证,如CE和cULus。
产品分类:品牌:
艾默生
25A 至 7400A
400V / 575V / 690V
单象限或四象限操作
高性能直流驱动器概述
Mentor MP 是艾默生 CT 最新推出的直流驱动器,集成了来自世界顶尖的智能交流驱动器 Unidrive SP 的控制平台,堪称目前市面上最先进的直流驱动器,具有最佳性能和灵活的系统连接能力。
应用场合
我们在各行各业的丰富经验证明我们是直流解决方案的理想合作伙伴。
典型应用场合包括:
• 金属
• 印刷
• 物料搬运
• 橡胶和塑料
• 造纸
• 起重机和吊车
• 采矿
• 电梯
• 用于交流驱动系统整流回馈直流母线
优点
• 优化直流电机性能,提高系统可靠性并使用以太网和现场总线网络数字连接现代控制设备。
• 继承艾默生 CT 交流驱动器系列的世界一流控制平台和软件工具,从而可在应用需要发生新变化时确保灵活修改交流驱动系统。
• 标配最高支持 20A 的电机磁场控制器,可选 FXMP25 扩展至 25A。对于磁场电压极低、磁场电流大于 25A 的旧式电机,Mentor MP 自身带有磁场模式,可用作磁场控制器,不需另配其他部件。
• 完全符合 RoHS 并通过全球认证,如 CE 和 cULus。
• 允许驱动系统设计人员在驱动器内嵌入自动与运动控制,在我们的高性能驱动网络 CTNet 链接系统不同部分时消除通信延迟以免降低性能。
• 设置快捷。系统配置既可采用可拆卸式键盘、智能卡,也可采用附赠 PC 调试软件以指导用户完成整个配置过程。
• 理想的改造方案,确保与现有直流电机、电源、应用设备和通信网络轻松集成,给您的应用带来新性能和新变化。
• 设计保证现有 Mentor II 客户可轻松迁移至新平台。同时保留所有电源端子位置和安装点并开发新软件工具以辅助驱动器参数和程序传输。
艾默生 CT 已经申请专利以保护 Mentor MP 的独特设计。
电源和控制间的电隔离是交流驱动器的标准功能之一,可在发生故障时保护控制电路和所接设备免受电路高压损坏。
Mentor MP 采用独创技术实现电隔离而不会影响性能或可靠性。
合规性
• 在 40˚C (104˚F) 下最大湿度为 95%(无冷凝)
• 环境温度介于-15至 40˚C(5˚F 至 104˚F),降额使 用允许达到55˚C (131˚F)
• 海拔高度:0 至 3000m,在 1000m 到 3000m 范围 内,每 100m 降额 1%
• 振动:按照IEC 60068-2-64 进行测试
• 机械冲击:按照 IEC 60068-2-29 进行测试
• 存放温度-40 至 70˚C(-40˚F 至 158˚F)
• 电磁抗干扰性符合 EN 61800-3 和 EN 61000-6-2
• 槽口抗干扰性符合 IEC60146-1-1 A 类
• IEC 61800-5-1 电气安全
• IEC 61131-2 I/O
• EN 60529 进入防护
• UL508C
• EN 61000-6-4 EMC
- 选配 EMC 滤波器
• 符合 RoHS 标准
注意:选配 EMC 滤波器的规格可向艾默生 CT 供应商索取。
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
