Helmholz FLEXtar双联中继器
Helmholz FLEXtar双联中继器支持从9.6 kbps-12Mbps的自动检测传输速率。可以提供一个扩展的总线:两个中继器之间最大的通讯距离为1000米,并扩展系统增加了节点数量。此外,它还可以用于MPI网络,特别是该设备可以用来分支Profibus总线,分支后的总线如同一个独立分段运行的总线。
产品分类:现场总线 中继器
品牌:赫姆赫兹
产品描述 产品型号 FLEXtar 双联中继器 700-972-2AA02
FLEXtar双联中继器让更新的电信号传输到总线上并重新发送(波特率重组并重新转发),水平垂直信号和标记占空比均备完全准确复制。该设备支持从9.6 kbps ~ 12Mbps的自动检测传输速率。
FLEXtar双联中继器可以提供一个扩展的总线:两个中继器之间最大的通讯距离为1000米,并扩展系统增加了节点数量。此外,它还可以用于MPI 网络,特别是该设备可以用来分支Profibus总线,分支后的总线如同一个独立分段运行的总线。
特点:
可以用于总线扩展或增加支线
增加了节点数量
扩展系统
也可用于MPI网络
分段LED状态指示灯
带有停止中继功能开关
电气隔离 ?xml:namespace>
集成在FLEXtar双联中继器上的LED状态指示灯,可以为当前分段的总线提供一个清晰的状态显示。并且该中继器在两个Profibus总线分段之间电气隔离。在设备上还设有停止信号中继转发功能开关,停止转发后这个分离开来的总线片段仍然能够独立运行。
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
