Helmholz FLEXtar多路中继器
Helmholz FLEXtar多路中继器可以安装在DIN导轨上,支持从9.6 kbps-12Mbps的自动检测传输速率。FLEXtar多路中继器可以构成一个分段独立运行的星型总线网络,分段后的总线如同一个独立分段运行的总线。集成在设备上的LED状态指示灯,可以为当前分段的总线提供一个快速清晰的状态显示。在设备上还设有DIP开关,可个别分段断开支线或全部断开所有外接总线。
产品分类:现场总线 中继器
品牌:赫姆赫兹
德国Helmholz系统有限公司最新制造的FLEXtar多路中继器是一个多现场总线中继器,它可以安装在DIN导轨上,让更新的电信号传输到总线上并重新发送(波特率重组并重新转发)。水平垂直信号和标记占空比均备完全准确复制。该设备支持从9.6 kbps ~ 12Mbps的自动检测传输速率。
FLEXtar多路中继器可以用来扩展总线,增加总线站点的数量,并用于系统扩展。它还可以用于MPI 网络。
作为一个特殊的应用,FLEXtar多路中继器可以构成一个分段独立运行的星型总线网络,分段后的总线如同一个独立分段运行的总线。集成在设备上的LED状态指示灯,可以为当前分段的总线提供一个快速清晰的状态显示。在设备上还设有DIP开关,可个别分段断开支线或全部断开所有外接总线。一个支线分段备断开,其它分段总线仍能运行其单独的总线功能。该中继器在每个Profibus总线分段之间电气隔离。
产品描述 | 产品型号 |
FLEXtar 4路中继器 | 700-972-4AA02 |
FLEXtar 6路中继器 | 700-972-6AA02 |
特点:
可构建星型总线网络
一台设备可扩建至6个支线
增加更多总线站点数量
用于总线扩展或增加支线
也可用于MPI网络
LED灯可显示每个分段状况
停止中继功能开关关闭分段或所有支线
电气隔离
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
