产品选型
三菱模块 FX2N-4DA 扩展模块
三菱模块 FX2N-4DA 扩展模块
FX2N-4DA模拟特殊模块有四个输入通道。输入通道接收模拟信号并将其转换成数字量,这称为A/D转换
产品分类:
PLC 中型PLC 功能模块
品牌:
中达优控
4路模拟量输入模块
1.FX2N-4DA模拟特殊模块有四个输入通道。输入通道接收模拟信号并将其转换成数字量,这称为A/D转换。FX2N-4DA最大分辨率是12位。
2.基于电压或电流的输入/输出的选择通过用户配线来完成,可选用的模拟值范围是-10V到10VDC(分辨率:5mV),并且/或者4到20mA, -20到20mA (分辨率:20µA)。
3.FX2N-4DA和FX2N主单元之间通过缓冲存储器交换数据,FX2N-4DA共有32个缓冲存储器(每个16位)。
4.FX2N-4DA占用FX2N扩展总线的8个点。这8点可以分配成输入或输出。FX2N-4DA消耗FX2N主单元或有源扩展单元5V 电源槽30mA的电流。 电源指标
项目说明
模拟电路24V DC ± 10%, 55mA (源于主单元的外部电源)
数字电路5V DC, 30mA (源于主单元的内部电源)
性能指标
模拟输出
项目电压输入电流输入
电压或电流输入的选择基于您对输入端子的选择,一次可同时使用4个输入点。
模拟输入范围DC-10到10V (输入阻抗:200KΩ)。注意:如果输入电压超过土 15V,单元会被损坏。DC-20到20mA (输入阻抗:250 Ω)。注意:如果输入电流超过± 32V,单元会被损坏。
数字输出
12位的转换结果以16位二进制补码方式存储。最大值: 2047,最小值:-2048
分辨率
5mV(10V默认范围:1/2000)20 µ A (20mA默认范围:1/1000)
总体精度
土 1% (对于-10V到10V的范围)± 1%(对于-20mA到20mA的范围)
转换速度
15ms/通道(常速),6ms/通道(高速)
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
