RKC日本理化CH102/CH102FD01温控仪
采用大型LED显示,适用于远距离读取数据。 易于监视温度状态,标准机型均具有最新的自主校正功能,可以自动校正PID常数。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:日本理化
产品概述:
该产品为新型温度控制器,能实施高精度控制且价格最为合理。
加热/制冷模式为数字通讯(RS-485),温度报警,加热器断线报警(3相加热器可用)控
制环断线报警等功能可供选择。
产品特点:
主结构及功能。
自主校正功能。
大屏LED显示。
加热/制冷控制﹡。
数字通讯﹡。
温度报警﹡。
加热器断线报警﹡。
控制环断线报警﹡。
注:﹡:选购时指定
其它说明:
选型表
CB/CH/CD | □ | □□□ | - | □ | □ | * | □ | □ | - | □ | □ |
控制方式 PID控制及自动演算 逆动作 PID控制及自动演算 正动作) 加热/制冷PID控制及自动演算,水冷*1 加热/制冷PID控制及自动演算,风冷*1 | F D W A | ||||||||||
输入 见输入表范围 | □□□ | ||||||||||
输出1 继电器接点输出 电压脉冲输出 电流输出 闸流控制管驱动用触发器输出 闸流控制管输出 | M V 8 G T | ||||||||||
输出2 继电器点电输出 电压脉冲输出 电流输出 闸流控制管输出 | M V 8 T | ||||||||||
报警 第1报警 见第1报警表 第二报警 见第2报警表 | □ | □ | |||||||||
通讯 未提供 RS—485 | N 5 | ||||||||||
防水防尘功能 未提供 防水防尘 |
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
