GE智能平台 新型预组态COTS加固系统
GE智能平台的CRS-C2P-3CC1和CRS-C3P-3CB1是预先经过认证、可立即使用的2槽和3槽CompactPCI计算机系统,采用对流冷却或底板冷却式加固型3U机箱,标配基于Freescale CPU的单板计算机和VxWorks实时操作系统,具有I/O功能,包括以太网、串行、USB、MIL-STD-1553和ARINC 429以及离散量I/O。
产品分类:品牌:
GE智能平台
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市2011年1月18日 GE智能平台宣布推出COTS新型加固系统系列,该系列专为UAV、 地面有人和无人车辆以及运载火箭等各种军车平台而设计,可降低研发成本,缩短上市时间。CRS-C2P-3CC1和CRS-C3P-3CB1是预先经过认证、可立即使用的2槽和3槽CompactPCI®计算机系统。它们采用对流冷却或底板冷却式加固型3U机箱,针对各种应用场合,可提供不同配置,标配基于Freescale™ CPU的单板计算机和VxWorks®实时操作系统,具有I/O功能,包括以太网、串行、USB、MIL-STD-1553和ARINC 429以及离散量I/O。
GE智能平台军事航空系统部总经理Paul Scanlon称:“这两款系统只是GE COTS加固型系统的入门系统。未来几个月内,我们将推出基于OpenVPX的类似系统。客户由于受到更多的预算限制,越加期待能够获得现成的、可立即使用、只需较少安装人力和成本的系统。一旦拥有这些新的系统,客户将不再需要为设计、集成、测试和检验这些定制解决方案经常碰到的困难、时间和费用而烦恼,同时,新的系统仍然保持配置灵活性,与预期应用完美契合。CRS-C2P-3CC1和CRS-C3P-3CB1使客户能够快速部署其解决方案,开始车辆测试并很快能够获得收益。”
CRS-C2P-3CC1和CRS-C3P-3CB1集成了GE智能平台的板卡和模块,将GE的多种COTS板卡整合到经过测试和验证的开放式模块化系统中,从而完成加固系统部署。它们配置了内置1.4GHz Freescale MPC7448处理器的单板计算机,带512Mbytes RAM和256MB闪存。CRS-C2P-3CC1的尺寸(高x 宽x 深)为3.96” x 7.15” x 9.03” (不包括连接器),重量仅为11磅;CRS-C3P-3CB1的尺寸(高x 宽x 深)为5.60” x 4.25” x 8.76” (不包括连接器),重量仅为9磅。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
