GE DPI620 先进模块化校验系统
GE DPI 620 电信号校验仪可测量、输出 mA、mV、V、欧姆、频率和多种 RTD 、T/C 信号。独立的24V回路供电,为变送器、仪表或控制回路供电。HART 数字通讯功能支持设置和校准 HART仪表。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
仪表。
高分辨率的彩色触摸屏,操作按键具有一定尺寸,因此适合戴
手套操作,而无需触摸笔。显示窗口最多可以设置为显示 6 个
读数窗口,每个窗口可以显示电信号输入/输出、压力、温度、
USB 设备或无线连接设备。读数窗口可作为按键操作,按下
后,窗口将扩展显示更多详细信息,或提供如步进、斜波等过
程输出功能设置。不同的颜色用于显示重要的信息,例如,红
色代表临界值或超差值,绿色代表结果通过或误差内。
DPI 620 配合 Intecal 校验管理软件使用,提供仪表现场自动校
验功能。
紧凑轻便的结构,结实的外壳,IP 65 防护等级,可适应各种现
场环境应用。
高速的数字接口可与压力模块和压力基座相连。这一接口亦可
支持未来推出的新的压力模块、基座。主机具备 USB 、可选的
无线连接功能,及 MicroSD 卡内存扩展。
特点
• 集成压力、电信号、温度、频率于一个校验系统
• 量程、应用模块化和可扩展概念
• 各部件可作为独立仪表使用
• 显著减少设备量
• 简化培训和提高操作安全性
• 减少用户成本
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
