产品选型
维博 51GR01智能电力监控仪
维博 51GR01智能电力监控仪
维博电子新推出智能电力监控仪,51GR01智能电力监控仪表是我公司为满足国内用户对智能电力监控的需求,引进国外先进技术,结合国内电网特点,而开发出来的。
产品分类:
SCADA
品牌:
维博
产品介绍:
维博电子新推出智能电力监控仪,51GR01智能电力监控仪表是我公司为满足国内用户对智能电力监控的需求,引进国外先进技术,结合国内电网特点,而开发出来的。它具有体积小,重量轻、功能强大等特点,尤其与同类仪表相比,无需另加扩展模块(开孔90mmX90mm,屏后深度56mm),就可以实现电量全遥测、11DI、5DO、SOE记录,谐波分析等功能,特别适合于就地安装在各种操作箱、开关柜及抽屉柜上。
1 装置简介
1.1 概述
绵阳维博电子有限责任公司专注于工业用户电力自动化,密切关注国际上工业用户电力自动化的发展趋势,为满足国内用户对智能电力监控的需求,我们引进国外先进技术,结合国内电网特点,开发出适合国内用户的51GR01智能电力监控仪表。
51GR01具有体积小,重量轻、功能强大等特点,尤其与同类仪表相比,无需另加扩展模块(开孔90mmX90mm,屏后深度56mm),就可以实现电量全遥测、11DI、5DO、SOE记录,谐波分析等功能,特别适合于就地安装在各种操作箱、开关柜及抽屉柜上。
1.2 功能介绍
51GR01利用直接交流采样技术实现全电量测量,测量值既可就地在大屏幕LCD面板上显示,也可远传至监控主机。
51GR01具有8个开关量输入(可扩到11个输入)和4个继电器接点输出回路(可扩到5个输出)。其中开关量输入可以接入无源的状态量干节点,用于监视外部开关量的变位;继电器接点输出用于实现越限报警输出和控制输出,输入和输出接点的状态可以在装置界面上观察。可以在操作面板按键上选择直接动作继电器(注:下文大部分说明按8个开关量输入和4个继电器接点输出来说明;标准配置为4个开关量输入和4个继电器接点输出)。
51GR01可存贮记录最近发生的64个事件(事件类型,发生时间),可在装置界面上翻阅察看。(注:事件记录为可选功能,事件数量可扩展)。
51GR01具有高达31次谐波分析和电压不平衡分析功能,可充分用于电能质量分析场合。
51GR01具有灵活而又功能强大的定值越限设置系统,能同时启动多个模拟定值通道和逻辑定值通道。
51GR01可选配电能脉冲输出功能,电能计量更准确。
51GR01可选配4-20mA模拟量变送输出功能,可方便接入DCS系统中,也可以选择4-20mA模拟量输入测量功能。
51GR01具有远方通讯功能。通过自带 RS-485通讯接口(标准MODBUS规约),可以将测控信息、开关量状态和变位信息、SOE事件内容、越限定值参数设置,上传至后台监控主机,实现远方的集中管理和监控。
51GR01体积小而功能强大,实现上述功能无需扩展模块, 安装在狭小的空间内也能游刃有余,其多样的功能配置给用户提供灵活的选择。
安装方式可以选择屏上一体式开孔安装、分体式导轨安装、分体式平面螺丝安装等方式。
2 技术指标
2.1 环境条件
环境温度: -25C~+70C
大气压力:80 kPa~110 kPa
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰)
2.2 额定参数
(1) 装置工作电源
      直流:允许范围:85VDC—265VDC
      交流:允许范围:85VAC—265VAC
(2) 交流电流输入:5A或1A
(3) 交流电压输入:380V/220V或100V/57.7V
(4) 频率:50Hz
2.3 精度指标
(1) 电压精确测量范围:10V~370V(相电压)
(2) 电流精确测量范围:(0.01~2)倍的额定电流
(3) 测量精度:
      电压: 0.2%
      电流: 0.2%
      有功功率: 0.5%
      无功功率: 0.5%
      有功电能: 1% (二次电流1.5A—6A)
      无功电能: 2% (二次电流1.5A—6A)
      频率: 0.05Hz
2.4 继电器输出
(1) 触点容量:250V 5A
(2) 动作时间: <10 ms
(3) 返回时间: <5 ms
2.5 开关量输入
去抖时间(前去抖):20ms
30V直流激励自激
2.6 通讯口
接口类型:RS-485
工作方式:半双工
通讯速率:2400、4800、9600、19200 bps
通讯协议:标准MODBUS
2.7 过载能力
(1) 交流电流回路:
      2倍额定电流,连续工作;
      10倍额定电流,持续10s;
      40倍额定电流,持续1s。
(2) 交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作;1.4倍额定电压,持续10s。
2.8 功耗
(1) 装置电源回路:<10W
(2) 交流电流回路:<1VA/相(额定电流5A);0.5VA/相(额定电流1A)
(3) 交流电压回路:<0.5VA/相
2.9 电气绝缘性能
(1) 介质强度
装置能承受GB/T14598.3-1993规定的交流电压为2kV(强电回路)或500V(弱电回路)、频率为50Hz、历时1min的介质强度试验,而无击穿和闪络现象。
(2) 绝缘电阻
用开路电压为 500V的测试仪器测定装置的绝缘电阻值不小于 100MΩ,符合GB/T14598.3-1993的规定。
(3) 冲击电压
装置能承受GB/T14598.3-1993规定的峰值为5kV(强电回路)或1kV(弱电回路)的标准雷电波的冲击电压试验。
2.10 机械性能
(1) 振动
振动响应:能承受GB/T7261-2000标准规定的严酷等级为1 级的振动响应检验
振动耐久性:能承受GB/T7261-2000标准规定的严酷等级为1 级的振动耐久检验
(2) 冲击
冲击响应:能承受GB/T7261-2000标准规定的严酷等级为1 级的冲击响应检验
冲击耐久性:能承受GB/T7261-2000标准规定的严酷等级为1 级的冲击耐久检验
(3) 碰撞
能承受GB/T7261-2000 标准规定的严酷等级为1 级的碰撞检验
2.11 电磁兼容性能
(1) 振荡波干扰
能承受GB/T 14598.13 1998(IEC 60255-22-1:1988)规定的严酷等级为3 级的振荡波干扰
(2) 静电放电干扰
能承受GB/T 14598.14 1998(IEC 60255-22-2:1996)规定的严酷等级为3 级的静电放电干扰
(3) 射频电磁场辐射干扰
能承受GB/T 14598.9 1995(IEC 60255-22-3:1989)规定的严酷等级为3 级的射频电磁场辐射干扰
(4) 电快速瞬变脉冲群干扰
能承受GB/T 14598.10 1996(IEC 60255-22-4:1992)规定的严酷等级为4 级的电快速瞬变脉冲群干扰
(5) 浪涌干扰
能承受IEC 60255-22-5:2002 规定的严酷等级为4 级的浪涌干扰
(6) 射频传导干扰
能承受IEC 60255-22-6:2001 规定的严酷等级为3 级的射频传导干扰
(7) 工频磁场干扰
能承受GB/T 17626.8 1998(IEC 61000-4-8:1993)规定的严酷等级为3 级的工频磁场干扰
维博电子亮相2024年德国纽伦堡传感器及测试测量展览会
趣在维博,乐迎五一
春风如你 一路繁花 趣野吧——维博工会开展春日踏青活动
“巧手拾趣,百花绽放”——维博工会开展三八节活动
维博公司郑重声明
