GE GE检测 3500系列设备保护系统
GE检测Bently Nevada 3500系列保护系统从设计上完全满足美国石油学会标准API 670,这也是世界上应用最为广泛的机械保护系统的技术规格。对于往复式压缩机应用,3500系列还满足API 618标准。可提供用于海上应用领域的DNV和Class NK证书。而且,在作为安全仪表系统的组成部件时,可以针对要求最高达到完全完整性等级(SIL)3的应用中,可以提供TUV功能安全证书。此外,3500系 已经通过认证,满足相关的加拿大标准协会(CSA)、工厂互助(FM)、GOST、ATEX和CE要求。
产品分类:品牌:
GE智能平台
为什么推荐Bently Nevada状况监测系统?
GE能源集团的Bently Nevada设备保护和监测系统包含了十多种不同型号,这些型号都在过去40年进行了成功的运用。这些型号组合起来,构成了全世界永久性安装传感器和监测通道的最大安装基数。这一系列已经赢得了业界的信任,通过40多年来不断的学习、改进和提高,我们解决方案已经能够应用于工业界要求最为严格的各种领域。这些领域都要求达成最高等级的可靠性。这是一些绝对不能允许出现误跳闸或漏跳闸的应用领域。
这点不仅是我们产品的目标,也是我们员工的目标。我们在工业界享有的最高质量、最好价值的声誉,它产生于“尽善尽美地为客户服务”的企业文化。在您选择了我们的状况监测解决方案时,您就获得了以下全部:最优异的人才、最出色的产品、最优秀的服务、最完善的解决方案、最高的价值。
近半个世纪以来,Bently Nevada产品一直是世界著名的产品,也是其它产品用来衡量自己的标杆。因为,毕竟您的设备担负着这么多的责任,除了我们,您还能相信谁?
经验
我们已经有超过200万个传感器和监测通道安装在全世界范围内,并有超过10000个软件解决方案得到了全球用户的采纳,越来越多的最终用户愿意将自己的设备托付给Bently Nevada连续监测系统。我们还是世界上几乎每一家大型设备制造厂商的首选供应商。
技术
目前,虽然我们产品数以千计,但我们从不放弃进步。每年,我们在拓展和改进技术上花费上千万美元,唯一的目的就是更好地为客户服务。我们的热情来自于更好的技术,创造出更高的价值。
技术支持
在我们提供的所有事项中,您会发现我们毫不动摇的为客户提供最优秀技术支持的决心。无论您在世界的哪一个地方,也无论什么时间,都有一位技术经验丰富,知识精深的专业人员在全周7天、全天24小时待命,他将随时帮助您,为您解答技术问题。我们还有能力在传统的上班时间以外,供应许多种紧急部件和服务。另外,我们尖端科技的知识库追踪着每一个技术支持请求、每一个问题以及每一个解决方法,它让我们的全球团队能够提供前所未有的更快速、更全面的技术支持。
3500-绝对最好
从20世纪60年代的5000系列产品开始,我们已经推出7代前后承接的产品系列,它们都成为最成功的监测平台。目前,这些经验已经深植于我们至今所能提供的最先进、功能最强大和最为可靠的系统中,它就是Bently Nevada 3500系列保护系统。
所获认证
3500系列从设计上完全满足美国石油学会标准API 670,这也是世界上应用最为广泛的机械保护系统的技术规格。对于往复式压缩机应用,3500系列还满足API 618标准。这套系统在订购时可提供用于海上应用领域的DNV和Class NK证书,例如海上平台和船舶推进应用领域。而且,在作为安全仪表系统的组成部件时,可以针对要求最高达到完全完整性等级(SIL)3的应用中,可以提供TUV功能安全证书。此外,3500系
可靠性
我们理解,我们的系统不仅在日常用于指示,而且用于提供自动停机保护。这也就是为什么,即使在功能最为单一的型号中,3500系列仍然是我们至今以来提供的最为可靠的监测系统,它具备广泛的自我检测和容错设计特色,可以配置成多种冗余度水平,其范围从增添第2套完全冗余电源至完整的三重模块化冗余(TMR)配置,它既可用于选定的通道,也可用于全部通道,能够充分满足您最关键性任务的应用。
连接性
与状况监测和诊断软件的连接从未像3500这样容易。采用3500时,无需笨重的外部模块,也不需另外接线,还不需要额外占用机架插槽。只需使用3500/22M机架接口模块上的以太网接口以及一根网线,就可以与我们的System 1*软件实现通信。与工厂控制和自动化系统的连接也同样直截了当。只需要加装一个通信网关模块即可。您甚至可以在有提供通讯冗余度的要求时,或有必须支持多个采用不同通信协议的系统的要求时,添加多个网关。
灵活性
3500系列的特色还包含业界最为广泛的可选择设备测量参数,它与软件配置结合起来,事实上能够提供所有监测选项。我们还可以供应多种本地或远程安装的显示器,您也可以在没有显示器的情况下操作3500。其结果有着无与伦比的灵活性,几乎能够满足任何应用。
现场验证
3500系列系统已经在多年以来向所有地方的客户证明了自己的价值和可信性。它已经在全球安装了超过20000个机架。
System 1软件的连接性
System 1软件能够集成便携式数据采集仪表、永久性监测系统、手动输入,和自动化系统的数据到一个统一的监测平台中。
连接System 1软件的工作从未如此轻松,由于3500在设计时完整地将全部数据采集和通讯功能集成到了机架中。只需从您的System 1服务器计算机上提供一条以太网接线,接到机架界面模块的3500/22M接口,并使用我们方便的软件组态功能来启用机架的适当通道即可。事情就这么简单。无需担心外部接线盒或接线,无需单独的信号调整或接口装置。
这样,您就可以超越只对设备进行保护的范畴,再加上主动性管理的功能有了3500,我们实现这些功能时更为便捷。
M2技术
虽然所有的3500监测仪均可以与System 1软件进行通讯,提供状态和数值数据,而在面板上的M2
符号(以及部件编号中的“M”字母)均表明这些模块还能够提供高带宽的动态波形数据。这种动态数据能够提供轴每转动一圈时的精密的机械状况图像,让您更有效地诊断和管理您的设备资产。如果您看见了M2标记,它表明的就是这种增强型“设备管理”功能。
决策支持
3500、System 1软件与决策支持功能结合起来,就能为您的关键设备提供当今最为先进的技术,来主动性检测和避免问题。
决策支持功能属于System 1软件的独有功能,这项功能能够自动根据用户内嵌的规则和知识,对其收集到的数据进行审查,检测出机械或热力学方面的问题,并生成Actionable Information*建议。建立您自己的规则十分简便易行,并不需要特殊的编程技能,只需将逻辑和数字运算符拖放到任何对应于某一特定故障的条件序列中即可。
在检测到某一具体故障或状况时,System 1软件向工厂人员发出警示,告知发生了问题以及问题的严重程度,以及如何处理这个问题,这些均实时进行。Actionable Information消息可以用于通知工厂人员,这种消息是完全可以配置的,能够反映出您的特定运行惯例和程序。它支持的通知方式包括移动电话、寻呼机、PDS、电子邮件、计算机和过程控制系统的弹出式窗口,以及甚至传统的模拟式信号器指示板。
应用领域
先前的列表总结了3500可以采取的数量众多的测量类型选项。它可以应用于范围极为宽广的许多行业都用到的旋转和往复式设备。以下只是少数较为常见的应用,这些应用可以由3500系列轻易地解决。
• 汽轮机
• 水轮机
• 工业燃气轮机
• 航空燃气轮机
• 往复式压缩机
• 离心式压缩机
• 轴流式压缩机
• 螺杆式压缩机
• 齿轮
• 涡轮膨胀机
• 水平和垂直离心泵
• 往复式泵机
• 电动机
• 发电机
• 风机
• 鼓风机
• 搅拌机
• 混合机
• 离心机
• 匀浆机
• 球磨机
&bull
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
