江苏横河 HH-LDE型智能电磁流量计
江苏横河HH-LDE型智能电磁流量计能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强石腐蚀液体、泥浆、污水及固液两项悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸、给排水等领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
概述
江苏横河HH-LDE型智能电磁流量计,是我公司采用国内外最先进的技术研制,开发和生产的全智能型流量仪表,与老式电磁流量计相比,测量精度高,可靠性、稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。它能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强石腐蚀液体、泥浆、污水及固液两项悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸、给排水等领域。
HH-LDE型智能电磁流量计特别设计了带背光光宽温的中文液晶显示器。功能齐全实用,显示直观,可选红外遥控菜单调整,操作使用更加方便。独特的电导率测量功能。自动判别传感器是否空管的检测,进一步保证产品的测量精度。
产品特点
◆ 流量的测量不受流体的密度,粘度,温度,压力和导电率的影响,传感器应电压信号与平均流速成线性关系,因此测量精度高。
◆ 测量管道内无阻流件,因此没有福建的压力损失,测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极高。
◆ 传感器部分只有内衬的电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
◆ 由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间形成的,是管道截面上的平均值,因此传感器所以需的直管段较短,长度为五倍的管直径。
◆ HH-LDE转换器采用国际最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(CMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定。
◆ 参数设定方便,点击中文显示LCD,汉化显示菜单,全汉字菜单操作,显示累积流量,瞬时流量,流速,流量百分比等。双向测量系统,可测量正向流量,反向流量。
◆ HH-LDE系列电磁流量计提供无障碍的流量测量,可用于精度测量电导率大于5uS/cm的液体、纸浆、泥浆、矿浆的流量。
工作原理
HH-LDE型电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动导体中产生感应电势,其感应电势E为:
E=KCVD
K————仪表常数
式中: C————磁感应强度
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
