江苏横河
HH-LDE插入式电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,插入式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。插入式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。插入式电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能插入式电磁流量计由插入式电磁流量传感器(简称传感器)和电磁流量转换器(简称转换器)配套组成(简称流量计)。是用来测量管道内各种导电液体体积流量的仪表。
插入式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利等部门的导电流体流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。
特点:
耐腐蚀全不锈钢材质 ABS全模具生产探头 结构简单、牢固、无活动部件,使用寿命长:
测量可靠,抗干扰能力强;
体积小、重量轻、安装方便、维护量小;
测量范围大,测量不受温度、密度、压力、粘度、导电率等变化的影响;
压力损失为零;
能够在不断流的情况下进行安装、拆卸,为用户的检修带来了方便。
较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低,特别适合大中径管道流量测量。
主要技术性能指标:
流速测量范围:(0.05-10)m/s
测量管道直径:DN(100-3000)mm
测量精度:1.0级
工作压力:<1.6MPa
介质温度:0-80℃
耗电功率:<20VA
安装:
传感器安装上游直管段不低于5D(D:管径),下游直管段不低于2D
安装方式:
(一)垂直安装(见图1),传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角小于5°,适用于测量管道振动小的清洁介质。
(二)倾斜安装(见图2 ),其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45°,适用于大管径且测量介质中含有其它杂质的液体流量测量,该安装方式水阻小,不宜缠挂。
插入式电磁流量传感器插入点有两种方法:一是插入到被测管道的中心轴线上,二是插入到管道内壁为管道的0.25D处。
传感器的安装:
1、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。
2、关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。
3、将DN50球阀安装到安装底座上。注意球阀的长空腔向上,检查球阀是否能全开全关、将压紧螺纹座、压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上。松开定位螺母。将传感器插入杆通过球阀插入被测管道,同时应注意传感器方向标志杆指向应和流体流向一致。
