江苏横河 HH电池供电式电磁流量计
2011/2/14 0:00:00
江苏横河HH电池供电式电磁流量计内置电池供电,提供8年不间断服务;坚固耐用,无可动部件;采用发光宽屏LCD,数字显示累积和瞬时流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
江苏横河HH电池供电式电磁流量计内置电池供电,提供8年不间断服务。
这种新世纪的电磁流量计,坚固耐用,适合城市供水,工业用水和农业灌溉等水控制。
杰出的仪表特性,扩大了流量计的应用
坚固耐用,无可动部件
因为无普通水表具有的旋翼或齿轮那样的转动或滑动部件,可排除因可动部件磨损及外界杂质的侵入而产生的影响,因此仪表可保持长期稳定的测量精度
宽屏LCD显示,阅读方便
采用发光宽屏LCD,数字显示累积和瞬时流量。由于有瞬时流量显示,因此可进行供水计量和分配。
高精度连续最大流量或最小流量测量
SU系列电磁流量计几乎没有压损,可以连续进行大流量供水计量和水分配测量。SY系列电磁流量计由于其独特的结构,可精确测量小流量
可以安装在任何地方,任何位置
因为无机械活动部件,仪表可以在任何地方水平,垂直或倾斜安装
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
