江苏横河 HH-LDE一体式电磁流量计
江苏横河HH-LDE一体式电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,洁净水,污水,各种酸碱盐溶液,泥浆、矿浆、、纸浆以及食品方面的液体等。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
一体式电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律;导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势
E 为: E=KBVD 式中:
K----------- 仪表常数
B------------ 磁感应强度
V------------ 测量管道截面内的平均流速
D------------ 测量管道截面的内径
一体式电磁流量计功能特点
1 中英文菜单自由切换,宽高清晰度 LCD 背光显示
2 国际最新最先进的片机( MCU )和表面贴装技术( SMT )
3 性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便
4 显示正反向累计流量,瞬时流量,流速,流量百分比等
5 双向测量系统,可测正向流量,反向流量
6 报警功能:空管,励磁,流量上下限
7 频率输出 4-20mA 信号,流向输出,累积量脉冲输出, RS485 输出
8 采用国际最先进的制造工艺,性能稳定,卓越
9 输出端口,输入端口均设有安全防雷保护
10 自行调节,流量上下限可自行设置
11 小信号切除
12 采用高效,高稳定度 PWM 波励磁恒流源
13 阻尼系数可选
14 短电后数据长效保存
15 专业设计 4-6 多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
16 仪表系数即流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高( 0.3-0.5% ),量程比宽( 1 : 1500 )。
17 测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失,具有显著的节能意义。
一体式电磁流量计主要技术性能
被测流体电导率:≥ 5 us/cm s
满量程流速: 0.3m /s---12 m/s s
测量误差:示值的± 0.5% s
环境温度: -25 ℃ -+180 ℃ s
额定工作压力( MPa ): 4.0 、 1.6 、 1.0 、 0.6 (大于 4.0 定做) s
安装连接:按照 GB9115-88 、 GB9116-88 、 GB9119-88 、 JB/T81-94 、 DIN 、 ANSI 等法兰标准或按用户要求(由任连接按石油行业的相关标准) s
防护等级:标准型: IP65 (防喷水型); IP68 (潜水型) s
输出信号: 4-20mAd.c. 、 0~1KHz s
一体式电磁流量计流量显示功能:
1 中英文菜单自由切换,宽高清晰度 LCD 背光显示。
2 显示正反向累计流量,瞬时流量,流速,流量百分比等。 s
通讯功能: RS485 通讯接口 s
报警:空管、励磁、流量上下限 s
短电数据保护时间:不少于 10 年(无需任何辅助电源) s
供电电源:标准型: 220Va.c.50Hz;
特殊型 24V.c.
功耗: 20VA
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
