江苏横河 HWG型弯管流量计
江苏横河HWG系列弯管流量计是具有结构简单、性能可靠、压力损失小,尤其适合大口径,大流量,无压力损失,低粘度液体,流量的测量,广泛应用于石油、化工、电力、纺织、造纸、制药等行业液体,气体和蒸汽的流量测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
概 述
产品特点
◆ 弯管流量计可耐高温、高压,可在潮湿、粉尘、振动等各种恶劣的环 境中工作。
◆ 传感器无插入元件,无附加阻力损失,能耗低,符合节能环保要求; 结构简单,安装方便,维护量小,是一种非常理想的流量测量仪表。
◆ 测量介质全面,包括液体(热水、冷水、油、液氨以及其他液体)、气体(高炉煤气、焦炉煤气、氧气、空气、 天然气、乙炔、硫化氢等)与蒸汽。
◆ 测量口径DN15~2000,管道转弯处及直管道上均能安装,安装直管段要求低,前5D,后2D。
◆ 测量流速范围宽,适用于管道内流速为0.2~12m/s(液体介质)和2~160m/s(气体与蒸汽介质)。
◆ 测量精度可达0.5~1.5级,重复性为0.2%。
◆ 为方便用户使用,我公司弯管流量计有一体与分体结构。
◆ 智能一体弯管流量计,采用先进的电路设计,功能强大,微功耗,大屏幕液晶屏显示流量信息,内部先 进存贮器保证数据安全。
◆ 一体化弯管流量计系统,可以使用电池供电与外24VDC供电,输出4~20mA,脉冲信号,有Hart协议。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
