产品选型
江苏横河 HH系列超声波流量计
江苏横河 HH系列超声波流量计
江苏横河HH系列时差式超声波流量计是利用低电压,多脉冲发射接收原理,采用双平衡信号差分发射接收技术,并选用国际最新先进的大规模集成电路和SMD贴装焊接工艺生产,大大提高了超声波流量计的抗干扰性能及适应性能,同时提高了整机可靠性能和一致性。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
概述
 江苏横河HH系列时差式超声波流量计是利用低电压,多脉冲发射接收原理,采用双平衡信号差分发射接收技术,并选用国际最新先进的大规模集成电路和SMD贴装焊接工艺生产,大大提高了超声波流量计的抗干扰性能及适应性能,同时提高了整机可靠性能和一致性,该流量计分为手持式流量计、外夹式流量计、便携式流量计、插入式流量计和管段式流量计等满足客户不同场合使用。
特点
   HH系列超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,与其它常规类型流量计或其它超声波流量计相比,除具有高精度、高可靠性、高性能、低价格的显著特点外,还具有以下优点
◆ 0.5%线性度、0.1%重复性            ◆非导电/特殊介质测量
◆ 中英文双语窗口化操作               ◆正向/负向/净累积器
◆ 低电压多脉冲平衡发射、接收         ◆抗干扰设计、变频器环境正常工作
◆ RS-232接口,完善的通讯/联网协议   ◆内置热量测量/热量计
◆ 内置定量/批量控制器               ◆5l2位精度模拟4-20mA输入
◆ 1路可编程模拟4-20mA输出          ◆2路可编程开关量输出
◆ 可作为完善的流量/热量RTU远程终端 ◆内置流量日月年累计器
◆ 内置上电断电记录器                  ◆内置数据记录
◆ 可选AC220交流/直流供电           ◆可选择中外常用通用流量单位
◆ 介质识别功能                        ◆0.5秒基本测量周期
◆ 内部32位浮点数据处理               ◆频率信号输出
◆ 40皮秒时筹测量分辨率                ◆压铸铝外壳(固定式标准表
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
