江苏横河 HH-LBPG/B系列多普勒超声波流量计
江苏横河HH-LBPG/B系列多普勒超声波流量计采用先进的“多普勒效应法”测量原理,利用超声波被一个相对运动的介质反射时反射信号与发射信号的频率出现差移,求得圆管内液体的流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
概述
江苏横河HH-LBPG/B系多普勒超声波流量计采用先进的“多普勒效应法”测量原理,利用超声波被一个相对运动的介质反射时反射信号与发射信号的频率出现差移,求得圆管内液体的流量。
其关系式表达为:
其中:
Q为液体的流量K为流量系数A为管道有效断面C为超声波束与管轴线的夹角f1为超声波发射频率 △f为频差
超声波流量计采用管外非接触式计量,测量过程与管路的液体没有任何接触,故不受来自液体压力、腐蚀、污染等诸多因素的影响。
技术特征及使用环境:
★ 被测介质: 浆体、污水、灰水、啤酒、渣油、皂液、 ★ 输出方式: 4~20mA,负载小于600Ω
工业用水、原水、河水等(其中气泡、固 ★ 电源电压: AC200V(±20%),50HZ。
体颗粒含量>20g/L)多相液体。 ★ 环境温度: 主机:-10℃~+45℃
★ 管路材质: 金属、有机玻璃、UPVC塑料等。 ★ 探头:常温-20℃~+60℃高温-20℃~+120℃
★ 测量管径: 10mm~3000mm. ★ 环境湿度: 相对湿度≤85%
★ 介质流速: 0.04m~10.0m/s. ★ 电缆长度: 标准长度:便携式5m;&nb
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
