江苏横河 HH-CSB-W型外夹式超声波流量计
江苏横河HH-CSB-W型外夹式超声波流量计利用了低电压、多脉冲发射接收原理,采用双平衡信号差分发射、接收专利技术和硬件参数无关化设计方法;通过选用国际上最新、最先进的大规模集成电路和先进的SMD贴装焊接工艺生产而成。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
江苏横河HH-CSB-W外夹式超声波流量计利用了低电压、多脉冲发射接收原理,采用双平衡信号差分发射、接收专利技术和硬件参数无关化设计方法;通过选用国际上最新、最先进的大规模集成电路和先进的SMD贴装焊接工艺生产而成。确保每台出厂的流量计都具有相同的性能。简单方便的传感器易于现场人员安装维护。
性能/参数
测量主机
准确度: 1.0 %
重复性: 0.2%
流速范围:0-64m/s
测量周期:500mS (每秒2次,每个周期采集128组数据)
测量原理:超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算
显示接口:可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器
操作:外接16键轻触键盘以及PC计算机设参软件
输入:3路4-20mA输入可选,准确度0.1% ,可输入压力、液位、温度等信号,也可以作为数字接口使用
两路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法)
输出:
电流信号 (可选模块):4-20mA, 阻抗600Ω浮空,准确度0.1%
频率信号 (可选模块):1-9999Hz之间任选,OCT输出
脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,双路OCT输出 (其中1路脉冲宽度6~1000ms间可编程,默认200ms)
报警信号:双路OCT输出,可选近20种源信号
数据接口:隔离RS485串行接口
通讯协议:MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议,推荐使用MODBUS-RTU协议或者MODBUS-ASCII协议
其它功能:
自动记忆前64日、前32个月、前2 年的累积流量和工作状态;自动记忆前16次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加
可编程定量控制器(可使用外部输入信号或MODBUS指令启动)
1个双向串行接口可连接多个如4~20mA、数据记录器等外部设备
工作参数可固化到机内的FLASH存储器中,上电时自动调出
用户能够通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级
故障自诊断功能
故障时间计时器
工作电流:50mA (不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下)
备用电池:使用CR2032,在24VDC断电条件下保持10万小时数据不丢失
环境温度: -10℃~70℃(大于此温度范围要求请与厂家联系)
工作时间:连续
电 源:24VDC 8~30VDC;24VDC 85~264VAC/24VDC
尺寸(mm):Φ84 116×62 92×36 150×95
传感器
外缚式:
标准S1型,适用管径DN15~100mm
标准M1型,适用管径DN50~1000mm
标准L1型,适用管径DN300~6000mm
高温S1H型,适用管径DN15~100mm
高温M1H型,适用管径DN50~1000mm
其它厂家的传感器
插入式:
测量管道材质不限(不停产安装)适用于管径DN80以上。
管段式:
π型管段式:适用于管径DN25-DN40,整机测量精度±0.5%
标准管段式:适用于管径DN50~DN1000,整机测量精度±0.5%
信号电缆:
专用SEYV75-2屏蔽双绞线缆,出厂标配5米,特定场合单根可加长至500 米(不推荐)。
防护等级:
IP68(可浸水工作)
可测管道
管材:钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。
衬材:环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。
内径:15mm~6000mm(π型管段式内径可小至2毫米)
直管段长度:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。
测量介质
种 类:水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。
浊 度:≤20000 ppm,污水测量效果好,绝大多数污水管道可稳定测量。
温 度: -40℃~160℃
流 向:可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
