江苏横河 HH-Y数字压力表
江苏横河HH-Y系列数字压力表是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式,无需外接电源,安装使用方便。该系列数字压力表可用于表压、绝压、差压的检测,其形式品种多样,分为普通型和防爆型,能满足各种测量需要。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
江苏横河HH-Y数字压力表是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式,无需外接电源,安装使用方便。
它从根本上克服了指针式压力表精度低、可靠性差、损坏率高等诸多缺点,尤其在腐蚀、振动等场所使用,更显其超凡性能。
该产品经国家级计量部门、防爆部门检定合格,已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。
产品特点
大屏幕: 大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适应环境温度宽。
高精度: 先进的微处理器技术,进口测控芯片,性能稳定精度高。
低功耗: 超低功耗智能控制,电池连续使用二至三年。
防腐蚀: 整体不锈钢密封结构,适应腐蚀性介质及环境。
耐振动: 器件防振处理,紧固组装,在振动场所正常使用。
型号选用说明
HH-Y为通用型:适用于防爆场所。
HH-YB为本安防爆型:适用于防爆场所。
技术参数
测量范围: -0.1-0-60MPa其间量程可分段选取,压力单位MPa、 kPa可选。
过压极限: 满量程的2.5倍
精度等级: 0.25、0.5%FS
显示精度: 4位(LCD)
工作电压: DC 3V电池供电
采样时间: 出厂设定2.5秒/次(可按用户要求设定)
适用介质: 与陶瓷、不锈钢兼容的液体、气体
介质温度: -40~85℃
环境温度: -20~60℃-30~60℃
安装螺纹: M20×1.5(特殊安装按用户要求)。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
