江苏横河 YZS-102双针压力表
2011/2/16 0:00:00
江苏横河YZS-102双针压力表主要适用于机车车辆上用来测量液压系统或储气缸的确良压力,亦可用于对铜合金锡铅合金钎焊无腐蚀性,非结晶和凝固的种介质的压力测量。仪表可同时测量两个相同或不相同(两者之差一般应不大于标度范围上的限值的1/3)的压力。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
江苏横河 YZS-102双针压力表主要适用于机车车辆上用来测量液压系统或储气缸的确良压力,亦可用于对铜合金锡铅合金钎焊无腐蚀性,非结晶和凝固的种介质的压力测量。仪表可同时测量两个相同或不相同(两者之差一般应不大于标度范围上的限值的1/3)的压力。
工作原理
仪表由两套各自独立的测量系统和指示装置等组成。
仪表的工作原理是基于弹性元件(测量系统中的弹簧管)的弹性变形。即在被测介质的压力作用下,迫使两弹管之末端各自产生相应的位移,借助于拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的红、黑指针逐将两个被测值分别在的盘度上指示出来。主要技术指标
精确等级 |
使用环境条件 |
温度影响 |
测量范围 |
1.5 |
5~60℃,相对温度不大于80% |
使用温度如偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%10℃ |
0~1000,1200,1600,2500kpa |
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
