产品选型
江苏横河 YXC系列磁助电接点压力表
江苏横河 YXC系列磁助电接点压力表
横河YXC系列磁助电接点压力表适用于测量无爆炸危险的流体介质的压力。其中YXCA-150适用于测量氨的液体、气体或其混合物等介质的压力。通常它配以相应的电气器件(如继电器及接触器等),即便能对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
       江苏横河YXC系列磁助电接点压力表适用于测量无爆炸危险的流体介质的压力。其中YXCA-150适用于测量氨的液体、气体或其混合物等介质的压力。通常它配以相应的电气器件(如继电器及接触器等),即便能对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。
       YXC系列有普通型和耐震型两种型式,且各有现场安装式和嵌装式两种型式;YXCG系列除了具有上述特征外,还具有能测量温度较高、粘度较大或腐蚀性较强的介质压力。
        本系列仪表采用了磁力作用的电接点装置,并采用了相应的耐震措施和应用隔测原理,使之既能耐受工作环境的振动影响,又能有效地减少脉动压力的影响,以达到动作稳定可靠、使用寿命长的目的。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
