江苏横河 HH-430A压力变送器
江苏横河HH-430A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力,然后转变成4~20mADC的电流信号输出。HH-430A也可与HART 75手操器相互通讯,通过它进行设定、监控等。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
江苏横河HH-430A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力,然后转变成4~20mADC的电流信号输出。HH-430A也可与HART ?75手操器相互通讯,通过它进行设定、监控等。
功能规格
1、输出
二线制,4~20mADC输出,数字通讯,可编程设定线性或平方根输出方式,HART协议加载在4~20mADC信号上。
2、电源电压
10.5~42VDC(工作状态)
(10.5~30VDC本安型)
16.4~42VDC(数字通讯)
(16.4~30VDC本安型)
9.0~32VDC(FF现场总线通讯)
3、负载
0~1335Ω工作状态
250~600Ω数字通讯
4、HART
通讯距离
用多芯双绞线,通讯距最大可达1.5km,通讯距离因电缆类型而异。
用下述公式确定电缆长度
L=长度(m和ft)
R=阻抗(Ω,包括电源阻抗)
C=电缆电容(pF/m或pF/ft)
Cf=最大并联电容(pF/m或pF/ft)
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
