江苏横河 HH-210A/220A法兰安装式差压变送器
江苏横河HH-210A和HH-220A法兰安装式差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽压力,并将其转变成4~20mADC的电流信号输出。KJA210A和KJA220也可HART?75手操器互通讯,通过它们进行设定、监控等。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
江苏横河HH-210A/220A法兰安装式差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽压力,并将其转变成4~20mADC的电流信号输出。KJA210A和KJA220也可HART?75手操器互通讯,通过它们进行设定、监控等。
功能规格
1、输出
二线制,4~20mADC输出,数字通讯,可编程设定线性或平方根输出方式,HART协议加载在4~20mADC信号上。
2、电源电压
10.5~42VDC(工作状态)
16.4~42VDC(数字通讯)
16.4~30VDC(本安型)
3、负载(输出信号代码为D和E时)
0~1335Ω工作状态
250~600Ω数字通讯
4、HART
通讯距离
用多芯双绞线时可通讯距离最大达2km。通讯距离因电缆类型而异。
用下述公式确定电缆长度
C=电缆电容(pF/m或pF/ft)
Cf=最大并联电容(pF/m或pF/ft)
5、阻尼时间常数
放大器部件和膜盒的阻尼时间常数之和。放大器部件阻尼时间常数在0.2~64秒范围可调。
6、环境温度
-40~85℃(-40~248°F)
-30~80℃(-22~176°F)[带LCD表头]
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
