江苏横河 HH-120A微差压变送器
江苏横河HH-120A微差压变送器用于测量微小差压,然后转变成4~20mADC的电流信号输出。HH-120A也可与HART 75手操器互通讯,通过它们进行设定、监控等。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
HH-120A也可与HART?75手操器互通讯,通过它们进行设定、监控等。
功能规格
1、输出
二线制,4~20mADC输出,数字通讯,可编程设定线性或平方根输出方式,HART协议加载在4~20mADC信号上。
2、电源电压
10.5~42VDC(工作状态)
(10.5~30VDC本安型)
16.4~42VDC(数字通讯)
(16.4~30VDC本安型)
3、负载(输出信号代码为D和E时)
0~1335Ω工作状态
250~600Ω数字通讯
4、HART
通讯距离
用多芯双绞线,通讯距最大可达1.5km,通讯距离因电缆类型而异。
用下述公式确定电缆长度
5、阻尼时间常数
放大器部件和膜盒的阻尼时间常数之和。放大器部件阻尼时间常数在0.2~64秒范围可调。
6、工作压力
-50~50kPa(-7.25~7.25psi)
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
