江苏横河 HH-133系列陶瓷电容智能压力变送器
2011/2/23 0:00:00
江苏横河HH-133系列陶瓷电容智能压力变送器是采用最新干式陶瓷电容技术研制的新产品。具有结构紧凑、性能优良和经济适用等特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
江苏横河HH-133系列陶瓷电容智能压力变送器是采用最新干式陶瓷电容技术研制的新产品。具有结构紧凑、性能优良和经济适用等特点。广泛应用于电力,石化,冶金等各行业的气体,液体和蒸汽等介质的压力测。
性能特点
1、采用德国E+H技术,进口元件组装,纺造接线合形式,外形美观
2、温度漂移小,由于取消中间介质。全密封结构并采用(SUT)、(PTM)和
厚膜电路技术,提高了测量精度,稳定性好,可靠性高。
3、具有较好的化学稳定性,陶瓷膜片可与各种化学介质接触而耐腐蚀,
过载可达到300%FS并能保持零点和技术特性稳定。
4、具有体积小重量轻可直接并任意安装在管道上,可多量程选择,还可
1∶5量程调整。
5、与其它同类产品相继具有最佳的性能价格比。
主要技术指标
1、非线性 ±0.2%
2、滞后 ±0.05%
3、稳定性 0.1%Fs/年
4、重复性 0.05%Fs
5、温漂特性 0.15%10℃
6、零点稳定性 0.1FS/年10℃
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
