江苏横河 HH-SC/SG系列音叉物位开关
2011/2/23 0:00:00
江苏横河HH-SC/SG系列音叉物位开关是一种新型的物位开关,几乎适用于所有的液体介质,同时也适用于测量能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
江苏横河HH-SC/SG系列音叉物位开关是一种新型的物位开关,几乎适用于所有的液体介质,同时也适用于测量能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。由于开关无活动部件,因此无需维护和调整,使用简单方便,广泛应用在冶金、建材、化工、轻工、粮食等行业。
音叉式物位开关的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测、处理并将之转换为一个开关信号。
主要技术参数
★ 供电电压: 直流24VDC;交流220VAC,50/60Hz
★ 功耗: 直流供电时:0.25W(24V时)
交流供电时:1.5W(220V时)
★ 工作温度:标准型:-40~80℃;中温型:-40~130℃
★ 环境温度:-40~70℃
★ 工作压力:-0.1~1.6MPa
★ 介质密度:≥0.7g/cm3
★ 液体粘度:≤10000mm2/s
★ 输出方式:直流24V供电时为NPN集电极开路输出(350mA本安型产品≤50mA)
直流24V供电时为继电器触点输出(AC220V0.5A)
交流220V供电时为两线制串继电器或负载
交流220V供电时为继电器输出(AC220V5A)
★ 电气接口:M20×1.5
★ 防爆等级:隔爆型:dⅡBT4
本安型:iaⅡBT4
★ 防护等级:IP65
★ 过程连接:螺纹安装
HG20592~20635-97 DN40以上,其他法兰标准(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等)请用户 在订货时注明
★ 叉体长度:128~2000mm
★ 接液材质:不锈钢
★ 接线盒材质:铝合金
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
