江苏横河 HHBW500系列一体式超声波物位计
江苏横河HHBW500系列一体式超声波物位计是采用国际先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术生产,它广泛用于石油、化工、电力、造纸及水处理等各类工业领域的液位精确测量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
概述
测量原理
超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示: S=C×T/2。
产品特点
1、 由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法 识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
2、 由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,超声波物位计可以应用于各种复杂 工况。
3、 “虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。
4、 换能器内置温度传感器,可实现测量值的温度补偿。
5、超声波换能器采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效的辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。
安装要求
换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。在这种情况下,安装时须进行“虚假回波学习”。另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。安装仪表换能器时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表或(换能器)距罐必须保持一定的距离;仪表或换能器的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。安装在防爆区域内的仪表或换能器必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。
A 铝/IP67
B 塑料/IP66
D 铝两腔/IP67
G 不锈钢316L/IP67
测量的基准面是探头的下边缘。
l盲区范围(菜单1.9)
2量程设定(菜单1.8)
3高位调整(菜单l.2)
4低位调整(菜单1.1)
注:使用超声波物位计时,务必保证最高料位不能进入测量
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
